hmm nu bliver der nok ballade... i den sid afdeling var det kun socialdemokrarter der kunne bruges og deres synspunkter....
hvis der skal noget fornuftig ud af fagforeningerne må de sku være upolitiske.....
det eneste de kunne ævle om hvad regeringen gjorde forkert osv...
det kunne man sku da ikke bruge til en skid... det er jo stort set ligegyldig hvem der sidder ved roret... de kan jo ikke lave noget særligt uden alle er med aligevel...
stor konflikt
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re:
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Det med at de skal være upolitiske er vidst svært at finde. Da jeg startede ny uddannelse for 1.5 år siden skulle vi på besøg i en fagforening, selvom mange af os har stået i fagforening i mange år. Klovnen der fortalte brugte 15 minutter på at fortælle hvor gode socialdemokraterne er og hvor dårlig regeringen er, og man måtte være fuldstændig hjernedød hvis man stemte på andre en socialkammeraterne. Til sidst rejste jeg mig op og meddelte at jeg ikke gad høre på den slags pis og at det var synd for de unge mennesker som var med at de skulle hjernevaskes på den måde. Ikke lige et fedt første møde med en fagforening for dem. Jeg nåede ikke at høre hans svar, da var jeg på vej ud i bilen, sammen med 3 andre voksenlærlinge. Men der var vidst blevet lidt stille bagefter fik vi at vide.
respekt sårn skal de have det.... :-)
det har jo intet med fagforening at gøre :-(
- Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
- Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
- Areal: 300m2+100m2 Værksted
- Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
- Årligt forbrug: 8t Træpiller
- Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Nu kender jeg ikke så meget til 3f`s afdelinger, Jeg kan kun snakke for vores lille metal afdeling med 1200 medlemmer. Der gør vi meget ud af at tage sig tid til at høre hvad folk har på hjertet eller kommer med problemmer på deres virksomhed. vi kender stort set alle medlemmer hvilket jeg tror er vigtig, og tro mig der bliver kørt rigtig mange sager hver år pga virksomhederne ikke overholder reglerne. Jeg har siddet i bestyrelsen i 6 år. Man skal selvfølgelig gøre det for at hjælpe andre og fordi man kan lide det. Jeg bruger ca 10-20 timer om ugen ved siden af mit normale 37 timer`s job. hvilket de andre også gør,det er nødvendig for at få en afdeling til at køre.
Ps. jeg skal for god orden skyld sige det er ulønnet. Vi er 7 fra liste A og 1 sf, 1df men uanset hvad hænger politik og bevægelsen sammen.
mvh
Brian
mvh
Brian
godt ord igen Brian....
som sagt har bare dårlige historier om SID....
der imod har tib været ok....
siden det blev 3F har jeg ikke snakket med dem...
det er ikke dem der laver det du gør jeg er utilfred med .. det er sku pamperne der sider og hæver lønnen for det arbejde i laver...
det er toppen i fagforeningerne der ubrugelige og topen i LO...
det er så længe siden de har lavet noget fornuftig arbejde at MIN PERSONLIGE mening de ved forlidt til alm arbejde til at være inde i hvad alm arbejder vil have igennem ved forhandlingerne og når det ikke ved rører dem så bliver det bare noget la la....
det svarer til jeg skulle bestemme hvad naboen skulle have i løn...
men har ingen efaring med metal...så håber de er bedre organiseret...
Du har ret i lo er ikke hvad de har været........
Jeg skal ikke gøre nogen bedre end andre men efter vi fik Thorkild Jensen som formand er der rigtig blevet rydet op. og det med pamper er ved at være mange år siden. Jeg er også meget glad for det er Thorkild der formand for co industri og børge (3f) der er næstformand. Men næsten lige meget hvad de gør ved denne forhandling tror jeg ikke de kan gøre det godt nok. "Ingen tvivl vi har fortjent en god løn samt gode forhold." Samt de er presset af alle de medlemmer der er flyttet. Det gør mig lidt bange, det koster at lave en overenskomst, arbejde for arbejdsmiljøet. Vi har folk i Uddannelsesudvalg, vores lærlinge skal have en god og stabil uddannelse og ikke de små kort tids uddannelse som ikke er skid vær alligevel, eller betale for vores efteruddannelse det har vi gjort en gang 8% skat. De gule har ingen af delene. Jeg kan godt frygte at det er ved at gå i stykker bid for bid.
Det de skal forhandle er indkommende forslag fra de forskellige generalfosamlinger.
Brian
Brian
- Tilmeldt: 04 jan 2007 19:22
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
Hejsa.
Er forhandlingerne ikke brudt sammen igen..
Så nærmere vi os en konflikt...
På min arbejdsplads,er faglært.. Er vi enig om at der skal seriøse kugler på bordet ellers må vi stå stille og det koster knapper. 60000 i timen år linje...
Det kan ikke passe at man kan se at direktører bliver federe og federe og spiser os af med mindre end stigning i inflation.
Ved godt det ikke hjælper og at regeringen går ind i strejken,men vi bliver nød til at vise vores utilfredshed på en eller anden måde og som arbejder ,er det næsten vores eneste...
Mvh Claus AKA pillen
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 04 jan 2007 21:01
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Du har ret i, at vi skal have mere i løn. Jeg vil også gerne have meget mere i løn, men jeg er heller ikke interesseret i, at vi får så store lønstigninger, at inflationen kører løbsk, og kunkurrenceevnen bliver dårlig, og at regeringen er nødt til at gribe ind med en eller anden kartoffelkur eller pinsepakke, eller hvad de nu hed de forskellige indgreb som for snart mange år siden var hverdagskost, fordi der ikke blev holdt igen. Så er en stor lønstigning intet værd, hvis den bliver inddraget igen i en ny kur.pillen skrev:Hejsa.
Med venlig hilsen
Michael K
(Kommende stokerfyrsejer, måske Liagros Benekov R 15).
(Det blev så ikke stokerfyr alligevel, men jordvarme).
Michael K
"hørt" Helt enig claus "Dyremose er ikke den eneste"
De skal mødes i forhandlingsudvalget i morgen formiddag og finde ud af om der overhovedet er mulighed for at forhandle vidre. vi skal have hvad der er rimlig hverken mere eller mindre overenskomsten plejer ca. at give 1% til 1,5% pr år det gør den sikret også denne gang. så skal vi vil have 4 - 5% i lønnen. De fleste virksomheder har tjent rigtig mange penge de sidste par år, så det er vel minimom. Jeg tror sgu ikke kunkurrenceevnen bliver dårligere ved vi får 5kr mere end vi plejer. Hvis det er det flytter de alligevel. Statestikken viser at mange flytter hjem igen pga kvalitet i dk
Ellers plejer virksomhederne at sige der skal fyres hvis vi skal have mere i løn...........
mvh
Brian
mvh
Brian
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Hvornår pokker har Overenskomstforhandlinger mellem DI og LO kastet en lønstigning af på de af os der har en timeløn der ligger over mindsteløn ?
Lig også mærke til at sammenbrudet omhandler LO's krav om noget ekstra til LO medlemmer og det nægter DI at gå ind på
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
