Isolering af akku. tank
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 1 minut siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Isolering af akku. tank
Indlæg af pelle »
Det er lidt aktuelt for mit vedkommende. Jeg har en akkutank der er sat en trækasse rundt om, og fyldt op med 6m3 krøjerkugler. Nu har jeg sat en olietank mere til, så vil jeg skaffe en masse flamingokasser, emballering og andet. Det vil jeg kvadre i småstykker( evt smide det op på ungernes trambolin og lade dem klare arbejdet :) )
Så vil jeg blande det sammen med de krøjerkugler. Så jeg kommer op på 12 m3.
mvh
Pelle
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
i et hus hvor der er hulmurs isoleret med leca eller flamingokugler og når man skal skifte en sten bore man jo lige nogle huller rundt om stenen og stopper noget byggeskum ind så kan stenen skiftes uden man får tømt væggen for isolering. man kunne måske også gøre det samme ved akku.tanken hvis uheldet er ud og den bliver utæt.
byggeskum isolere jo også så man får jo ikke nogen kuldebro ved det.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
danni-nielsen skrev:i et hus hvor der er hulmurs isoleret med leca eller flamingokugler og når man skal skifte en sten bore man jo lige nogle huller rundt om stenen og stopper noget byggeskum ind så kan stenen skiftes uden man får tømt væggen for isolering. man kunne måske også gøre det samme ved akku.tanken hvis uheldet er ud og den bliver utæt.
Har aldrig set at man han anvendt leganødder til hulmursiso, hmm måske noget er gået min næse forbi. Husk lige på at skum suger fugt som bare pokker.
Ps: Hva pokker er krøjerkugler.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Indlæg af mr.mcp »
Ole S. skrev: Hej
Tror også kun man brugte lecaærter, der jo er en del mindre.
Krøjerkugler er dem der er i en sækkestol og ammepuder. Der har været en del debat især med ammepuder fordi man mente at de var behandlet med et kræftfremkaldende middel som skulle virke brændhæmmende.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Nåe ok, de samme jeg kalder dem bare flamingokugler.
mr.mcp
Indlæg af mr.mcp »
Ole S. skrev:Hej
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Du må endelig ikke bruge LECA perler. De æder både rør og tank.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Ernst Drastrup skrev:Du må endelig ikke bruge LECA perler. De æder både rør og tank.
Det bliver "flamingo" granulat men hvorfor æder LECA perler rør og tank, det er jo bare brændt ler
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
har du et svar på forrige post ernst??
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Leca laver en forbindelse med rørerne så de bliver ædt op. Har set det med kobberrør men var ikke klar over det galdt alm. jern også. Mange huse har netop problemer med leca i gulvene til at isolere rundt om rørerne, men man vidste jo ikke bedre for 30 år siden.
