Isolering af akku. tank
Muele
Tilmeldt: 28 apr 2009 13:37
Senest aktiv: 31 jul 2024 20:32
Mit fyr: Boink 16kw og 90 rør solvarme.
Areal: 150
Brændsel: 6 mm piller og solens stråler
Dagligt forbrug: 12-15 kg i oktober
Årligt forbrug: 5-6
Geografisk sted: Nord-Als, Sønderjylland
Re: Isolering af akku. tank
Indlæg af Muele »
Vi er netop igår blevet færdige med olietank-ombygningen, så vi står også for at skulle isolere. Jeg har tænkt mig at vi skal bygge en trækasse omkring den som vi stopper op med gammel rockwool, som vi henter oppe fra loftet over 1. salen, som alligevel skal om-isoleres, da det ligger elendigt.
Hvor tyk isolering vil i bruge? Jeg regner med 20 cm i siderne og måske 30 i toppen.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 19:33
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej Muele
Dobbelt det op. 40 i siderne og 60-80 ovenpå. Hvis du alligevel har nok isolering, så brug rigeligt. Så er der også mindre at køre på genbrugspladsen. Rockwool isolerer omtrendt ligeså godt som flamingo. Har jeg læst på nettet.
Med venlig hilsen
Pelle
Muele
Areal: 150
Årligt forbrug: 5-6
Indlæg af Muele »
Fu** det fylder meget i fyrrummet, men du har jo nok ret.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
søren ø skrev:Leca laver en forbindelse med rørerne så de bliver ædt op. Har set det med kobberrør men var ikke klar over det galdt alm. jern også. Mange huse har netop problemer med leca i gulvene til at isolere rundt om rørerne, men man vidste jo ikke bedre for 30 år siden.
Det forklarer hvor for der var tæringer i rørene under mit badeværelsesgulv. fandt heldigvis ud af det i forbindelse med renovering af badeværelset, så de nåede ikke at springe læk
