Har lige fået sådan en der måske skal bruges i mit anlæg eller sælges igen
Det er en Alfa Laval CB26-100H Mener den er i Rustfri stål
Nogle der ved hvor god den er, Umiddelbart har jeg kunne læse mig til den må bruges i renvands installationer "drikkevand"
men hvor meget varme vil den kunne smide fra sig
Har lidt planer om at jeg skal have mit nye Gasogen fyr op paralelt med mit stoker fyr
så måske jeg skulle bruge den der eller evt med fordel inplantere den i mit 26m2 solfanger projekt
Hvordan er det med sådan en veksler er det godt eller skidt at havde den koblet i systemet. Kunne jo se fordelen i at jeg kunne lave et lukket system til huset med trykexpansion så lade fyret køre i et system med åben expansion for så kunne jeg have expansionen nede ved fyret, Istedet for oppe over den øverste radiator på Første sal
Håber der lige er nogle der kan forklare fordelene samt ulemperne ved at køre med eller uden veksler. Samt køre huset i en lukket kreds eller åben kreds
Kan godt se der kommer nogle ekstra pumpe værk, Men kan man så hente noget energi andre steder eller er det en ren udgift at køre med veksler system
Varmeveksler Alfa Laval
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Varmeveksler Alfa Laval
tjae ikke at jeg har meget forstand på den slags, men logisk set vil du tabe lidt energi når du skal forbi en pladevarmeveksler. tror dog at den du har fundet er en af de gode med en virkningsgrad på mindst 88-89%
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
