Fra "Amanda" til KSM
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Fra "Amanda" til KSM
Indlæg af Jan_Al »
Prisen er/var 175€ (ca. 1320,-Kr) pr ton leveret på adressen. Man skal dog selv sørge for aflæsning af pillerne. Den endelige "dom" over pillerne kan jeg selvfølgelig først komme med når fyret bliver taget i drift.
MvH
Jan
Jan_Al
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Så blev vi færdig med ombygningen og fyret er startet.
Ikke fordi at der er koldt udenfor, men "legetøjet" skal vel afprøves. Indtil videre kører jeg med standard indstillingerne fra KSM. Når nu der en gang med tiden kommer lidt mere forbrug, så skal jeg have hængt et stegetermometer med fjernaflæsning, ned i skorsten for at se hvad temperaturen en en lille meter nede. Røgrøret i fyrrummet er isoleret med 50mm mineraluld og derefter beklædt med en aluminiums kappe. Der er lavet huller ved begge bøjninger, så fejeren kan få sin kost ind i røret! Røgrøret er skruet sammen så at det kan tages ned i et stykke ved servicering/rengøring af kedlen. Elpatronen i vvb (Metro 110liter combi) bliver slukket ved 57C og cirkulations pumpe starter ved 60C. Allerede ved første start af koldt anlæg virkede det spillede det fint sammen med kedlens setpunkt på 70C. Skulle det vise sig at rørene afgiver for meget varme til rummet, så skal de selvfølgelig isoleres bedre. Trækstabilisator har jeg ikke monteret endnu, men kan blive eftermonteret hvis det viser at at være nødvendigt. Fra punktet hvor røgrøret går ind i den murede del til toppen af skorsten er der kun 175cm, så derfor har har jeg valgt at vente med en trækfætter. Nødkøle-spiralen er tilsluttet, så når der først bliver vinter har jeg så også mulighed for at fyre med pind efter behov.
That's all folks :great:
MvH
Jan
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Flot arbejde :great:
Jeg bliver helt misundelig :roll:
Glæder os til at høre om forbrug og drift af ksm` en!
Keep up the good work 8)
mvh thoken
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
kanon fyrrum!! og lækker styring af pumper og vvb!! (elektriker??) :)
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Hvilket firma er de købt ved samt hvor mange kg. er der i en pose ?
Lcb
Jan_Al
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Der er 40 poser á 25kg på en palle og de er købt hos http://www.biofuelz.com/products/wood_pellets.php
MvH
Jan
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Det ser jo nydeligt ud!
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
