Hej er der nogen der har prøvet dette og virker det?
Hvilken type korn kan evtr bruges og skal der tilsættes kalk?
På forhånd tak for hjælpen
korn og faldstokere
- Tilmeldt: 10 jul 2009 22:44
- Senest aktiv: 12 aug 2009 14:15
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: korn og faldstokere
hedebo skrev:Hej er der nogen der har prøvet dette og virker det?
Hej!
Og velkommen til!
Jeg har tidligere prøvet(da jeg engang havde en tb-mini), det var noget forfærdeligt bøvl.
Der var en enorm slaggedannelse og stokeren skulle renses flere gange dagligt. Det er svært at lave optændinger med eltænderen, så hvis det skal lykkes er det klart bedst hvis der er noget forbrug, så det ikke er nødvendigt at lave optændinger med eltænderen(altså at stokeren kører hele tiden). Det var meget besværligt, og kørte ad h... til!
Men skriv endelig om dine erfaringer hvis du prøver!
mvh thoken
Tusind tak for svaret. det er desværre lidt som jeg frygtede.
Ved tilsætning af kalk har man mulighed for at mindske slagge dannelse. blev det prøvet?
Hvilken korntype brugte du
- Areal: 140 m2
hedebo skrev:Tusind tak for svaret. det er desværre lidt som jeg frygtede.
Ja prøvede også med kalk, men kunne ikke rigtig vurdere om det var bedre(det kørte stadig af h.... til)
Jeg er ikke sikker men mener det var hvede
mvh thoken
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Jeg ved godt det er en gammel tråd, men jeg prøver alligevel. Kan en alm. snegl til eks. en scotte godt få kornet med op fra siloen ?
Måske man kunne blande 50% korn - 50 % piller ?
Det er nok ikke meget billigere i sidste ende, da korn sikkert giver mindre varme pr. 100 kg end hvad piller gør. Prisen er selvfølgelig også det lavere.
Mvh Thomas Hansen
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Er da ret sikker på at sneglen kan køre kornet op.
Det du også lige skal regne med er, at fyrer du med korn er det ret så aggressivt ved din kedel, og dermed en kortere levetid.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker X
Ja, det har jeg tænkt på. Men med min besparelse i forhold til olie, er kedlen tjent hjem i løbet af 4 år. Og jeg regner et eller andet sted ikke med at den kedel holder meget længere end det. Er der nogen der kan be-afkræfte det ? Jeg syntes den virker noget tynd i godset, og når man køre sommer fyring hvor temperaturen svinger meget, må det være hårdt for den.
Mvh Thomas Hansen
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
har haft min viadrus u22 kedel siden 2006
er det sådan en du har er det en støbejerns kedel
den er noget mere holdbar end en pladejerns kedel
har du en pladejerns kedel skal du altid have shunt på ellers er den rustet væk i løbet af meget kort tid, pga af kondens ved kold retur
En støbejerns kedel er ikke så kritisk mht shunt den er mere holdbar
mht kornfyring skal du tilsætte det kalk for at gøre det knap så aggresiv samt mener også det nedsætter smelte punkt, for at undgå slaggedannelse
men det er der garanteret mange andre der fyre med korn der kan fortælle om
hvis du søger på noget multi 22 forum på google, er der flere forum på nettet der har specifikke multi 22 brugere. Der kan hjælpe med instillinger samt problemløsninger
- Stoker X
Jeg har en opop pladejerns kedel. Jeg har ingen shunt på, men retur vandet er 55-58 grader. Jeg har hele sommeren kørt med 2 x start i døgnet, hvor kedlen er kølet ned i mens, jeg har endnu ike oplevet kondens eller rust den. Det ser jeg nok først den dag hvor vandet pisser ud i den
Mvh Thomas Hansen
