Min kæreste og jeg har netop købt hus med et gammelt oliefyr. Vi vil meget gerne skifte til et stokerfyr men synes at det er lidt af en jungle. Kan nogen give et godt råd om hvad man skal tænke på når man vælger model? Vi vil gerne have et fyr der både kan brænde piller og andet brændsel samt et der kan passe sig selv i op til 2 uger hvis vi er bortrejst.
På forhånd mange tak fra
Ditte
Hvordan vælger vi et stokerfyr?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvordan vælger vi et stokerfyr?
Prøv at kig på KSM, Twin Heat eller Benekov
Har selv et Benekov R15, og mener at den lever op til jeres krav til anlæg.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Hej Ditte
Du skriver ikke noget om husets størrelse! Eller nok så vigtigt -det hidtidige olieforbrug.
Disse ting kan give et fingerpeg, om størrelsen (KW) på den ønskede stoker.
Olieforbruget varierere godt nok en lille smule, alt afhængigt af beboernes forbrugsvaner.
Herunder ønskede rumtemperature og varmtvandsforbrug. Den tidligere ejer bør derfor
kunne oplyse noget om olieforbruget.
Eksempelvis svare et årligt forbrug på ca. 3000 liter, til en keddelstørrelse på 10-12 KW.
Du har ret i at udvalget kan virke uoverskueligt. Har I først fastlagt den nødvendige
keddelstørrelse, kan I eksempelvis kigge på:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/index.htm
Med hensyn til modellen, så skal I være opmærksomme på at vælge en type/fabrikat,
der matcher økonomi, vedligeholdelse, og brændselstyper som I ønsker at anvende.
Da I ønsker at anvende flere brændselstyper, og dermed er på udkig efter en "rigtig"
stoker, fremfor et pillefyr, så kunne det være en god idé at gøre sig nogle overvejelser
om følgende:
1.: Er magasinet stort nok til at kunne holde fyret kørende i op til 2 uger?
2.: Er der plads nok? Brændsellageret kan fylde en hel del alt efter brændselstype!
3.: Er fyret nemt at rengøre, og hvor ofte skal det renses?
Jeg håber ovenstående kan hjælpe Jer lidt videre
Mvh. Michael
om følgende:
Mvh. Michael
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Ditte!
I forlængelse af Michael's indlæg er det også vigtigt at anskaffe sig et fyr der er lidt for lille, mht. afgiven effekt.
Det er mere rart at supplere med en smule ekstra varme de få dage fyret ikke kan varme boligen op, frem for at det over længere perioder har overkapacitet og dermed går i "tomgang".
Det er også altid en god ide at sænke boligens varmetab, f.eks ved efterisolering.
God jagt.
Hilsen
Claus Birth
God jagt.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
