Spørgsmål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
Indlæg af stokernut »
Ollii skrev: Om ikke andet ville det være klogt og skrive dine spørgsmål ned istedet for at ringe til ham igen og igen.
Ok du har ikke forstået det. Jeg kan IKKE skrive alle spørgsmål ned, for spørgsmål nummer 2. opstår først når jeg har afsluttet "projektdel nummer 1." Etc. etc.
Nu har jeg fået enorme gode råd her. Nu begynder jeg så at opstille mit Scotte, sætte mit røgrør på etc. Når det så er sket, vil jeg måske pludselig have spørgsmål til hvorledes sneglen skal sidde, eller min "shunt" (eller hvad den nu hedder) etc. Her kan jeg så igen bruge dette geniale forum og få brugbare råd.
Men fair nok giv du bare dine råd, jeg fortæller dig bare at jeg ikke kan bruge dit råd om at ringe til min skorstensfejer til noget.
16Kw Scotte med 6.35 styring
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Hmm nu har vi vist diskuteret brugen af skorstensfejeren rigeligt.
De henvisninger jeg gav til skorstensfejeren var affødt at spørgsmålet vedrørende røgrør og trækstabilisator hvor "fejer" må anses for at være ekspert
Til stokernut, når jeg læser dine ? får jeg den tanke at du måske burde overveje prof. assistance med installationen af den kedel! no offence!! :wink:
Senest aktiv: i dag 11:33
ehmmm, ja mon ikke brugen af skorstensfejer er diskuteret rigeligt.
Faktisk er det det der er brugt mest tid på i denne tråd...
Lodrette røgrør og trækstabilisatorer her intet med lovkrav at gøre. (udover at trækstabilisatoren skal være i samme rum som fyret)
Begge dele bruges mange steder.
jni besvarer spørgsmålet fint her: viewtopic.php?f=137&t=5558#p53774
Når nu stokernut ikke ønsker at ringe til sin fejer med disse spørgsmål, kunne vi jo besvare dem her. Det er netop det vi er her for.
Stokernut er selv inde på fordelen ved at bruge forum, netop bruger til bruger hjælp. En scotte bruger der deler sine erfaringer med en kommende scotte bruger.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Ulrik skrev:ehmmm, ja mon ikke brugen af skorstensfejer er diskuteret rigeligt.
Der til er kun at sige !!!og !
stokernut
Nu er gulvet malet, væggene kalket og loftet hvidtet. Røgrøret er sat igennem væggen via en murebøsning (som skorstensfejeren sagde, jeg skulle da jeg spurgte ham....he, he sorry).
Min plan er nu følgende:
Opsætte pillebeholder, da den skal stå så langt til venstre som muligt (og så lige et spørgsmål: Hvor er grænsen mht. låg på pillebeholder? Nogen skal have låg andre ikke.)
Når pillebeholderen er opsat, pakker jeg det nye fyr op og finder ud af om det kan stå centralt ud for hullet ud til skorstenen, eller lidt til højre her for. Herefter tilpasse det lodrette (eller let skrånene) røgrør. Evt. isættes trækstabilisatoren.
Herefter skal jeg have købt et røgtermometer (nogen anbefalinger....jeg handler hos VVS-eksperten).
Når jeg er kommet så langt, kontakter jeg min VVS mand og lader ham trække de rør der skal trækkes (nogle af de gamle skal forlænges/afkortes etc.).
Er der noget jeg skal være specielt opmærksom på i forhold til ovennævnte proces?
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Står dit pillemagasin i samme rum, som fyret, så SKAL der være låg på - desuden, træsmuld antænder vildt nemt.
Røgtermometer: http://vvs-eksperten.dk/index/roegtermometer-500gr-p789
Et alternativ til ovennævnte, kunne være at finde et trådløst grilltermometer, så kan du også ret nemt måle temp i top af skorsten, samt du kan tage "viseren" med dig ind i et andet rum og bla bla bla..
stokernut
Lau skrev:Står dit pillemagasin i samme rum, som fyret, så SKAL der være låg på - desuden, træsmuld antænder vildt nemt.
Hmmmmh ok, for da jeg købte fyret hos VVS eksperten og spurgte, så påstod de, at fordi den pågældende pille beholder var under x-antal kg skulle der ikke være låg på. De solgte heller ikke et låg til den pågældende model.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Ang. låg:
Prøv at læs mit tidligere indlæg om dette i denne tråd. I sidste ende kommer det måske an på om kommunen synes, at man skal følge Brandteknisk Vejledning 32.
Ang. rækkefølge i opstilling:
Jeg har tænkt på at sætte røgrøret sammen med ovnkit (Morsø's fugepatron købt i det nærmeste byggemarked) for at få mindst mulig falsk luft i systemet. I givet fald er det nok det sidste man skal sætte endeligt sammen.
(Bunden af kedlen, hvor askeskuffen sidder, får også en omgang med fugepistolen)
Frank_Rasmussen
Areal: 140
...en anden overvejelse, før man sætter noget 'fast', kunne være hældningen på sneglen.
Som jeg forstår det, så kan lave hældninger betyde, at sneglen giver så meget, at anlægget har svært ved at dossere nøjagtigt. Det må vel især være et problem ved lav last.
For øjeblikket har min segl i 'prøveopstillingen' en hældning på 55 grader; men det også for at få et tilpas stykke smelteslange. da brænderen sidder meget høj på de nye Woody comfort-kedler.
stokernut
Frank_Rasmussen skrev:Ang. låg:
Jeg har læste begge link fra dit tidligere indlæg. Mht til linket som vel er skorstensfejerenes "fagblad" har jeg ikke lige kunne finde en artikel som nævner låg på pillebeholder og mht linket som henviser til en anden tråd, kan jeg se, at denne tråd ikke er "afklaret" mht. om der kræves låg eller ej.
Frank_Rasmussen skrev:Ang. rækkefølge i opstilling:
Tak det vil jeg gøre.
Frank_Rasmussen skrev:(Bunden af kedlen, hvor askeskuffen sidder, får også en omgang med fugepistolen)
OK
