Jeg overvejer lidt at sætte en elvandvarmer op til sommerperioden. Synes der er for meget bøvl med rode med fyret for at få varmt vand. Så er skorstenstemp. for lav, så soder fyret til og man bruger alligvel en del brændsel fordi jeg er nødt til at have flere radiatorer tændt.
Jeg har en 160 liter VVB, som kun er til centralvarmeanlægget. Vil det være nogen større operation at sætte fx. en 60 liter elvandvarmer op? Jeg ved godt det ikke rent kosmetisk ser sk... smart ud med 2 x VVB men det kan vi godt leve med. Og jeg kan muligvis købe en elvandvarmer brugt billigt.
Kan det gøres med at koble elvandvarmeren til det eksisterende anlæg, og så spærre enten den ene VVB af eller den anden med et par haner? Inden jeg booker min VVS kammerat vil jeg lige høre om det er muligt og om der er nogen smart måde at gøre det på?
PFT for hjælpen
Jens
Elvandvarmer til sommerperioden
- Tilmeldt: 07 jun 2009 11:53
- Senest aktiv: 02 maj 2011 17:47
- Mit fyr: Benekov pl 27 - årg 2005
- Areal: 250 + det løse
- Brændsel: korn + træpiller
- Dagligt forbrug: ca. 25-35 kg
- Årligt forbrug: ca. 10 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Elvandvarmer til sommerperioden
JHL skrev:Jeg overvejer lidt at sætte en elvandvarmer op til sommerperioden. Synes der er for meget bøvl med rode med fyret for at få varmt vand. Så er skorstenstemp. for lav, så soder fyret til og man bruger alligvel en del brændsel fordi jeg er nødt til at have flere radiatorer tændt.
PFT for hjælpen
Jens
Det kan sagtens laves som du skriver, ingen ben i det!
mvh thoken
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 03:21
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Ja. du sætter et par teer på varmtvandsstrengen. Imellem de teer sætter du en hane. På den første tee, sætter du en sikkerhedsagg. Og videre fra den op i elvandvarmer. udgangen fra elvandvarmer føres ned til det anden tee. Når du så vil varme vandet op med el. Lukker du hanen imellem de to teer opg åbner for hanen på sikkerhedsagg.
Det er nok hvis du spærrer gennemgangen til din eks. vvbeholder med en hane.
Placer elvandsvarmeren så tæt på tappestedet som muligt. Jeg har gjort det herhjemme. Jeg har bare en 30 liters elvandvarmer. Det er nok til os. ( Det var fra dengang jeg havde stokerfyr. Da havde jeg det samme bøvl som dig.)
Man må ikke selv udføre dette. medmindre man har egen vandværk.
Du kunne jo også vælge at få solvarme, hvis det er muligt. Jeg har lige fået mit koblet til. Mangler dog at få det isoleret og få sat styring til.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hvis ikke din eksisterende v.v.beholder er udstyret med en 2" rensemuffe, så kan du måske få din v.v.s. kammerat til at svejse sådan én på enden af beholderen, så køber ud en 2 kw. El-patron med indbygget termestat, og skruer den i.
Så har du en el-opvarmet v.v.beholder indbygget i den samme beholder.
Dette nummer lavede jeg mange gange før i tiden.
Så optager v.v.beholderen ikke mere plads end den eksisterende tager.
Det er nemt hurtigt og billigt.
Og du skal ikke stille om på ventiler i forbindelse med sommer- og vinterkørsel.
- Areal: 140 m2
Ernst Drastrup skrev:Hvis ikke din eksisterende v.v.beholder er udstyret med en 2" rensemuffe, så kan du måske få din v.v.s. kammerat til at svejse sådan én på enden af beholderen, så køber ud en 2 kw. El-patron med indbygget termestat, og skruer den i.
Kanon ide! Godt råd ernst
mvh thoken
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
HejErnst Drastrup skrev:Hvis ikke din eksisterende v.v.beholder er udstyret med en 2" rensemuffe, så kan du måske få din v.v.s. kammerat til at svejse sådan én på enden af beholderen, så køber ud en 2 kw. El-patron med indbygget termestat, og skruer den i.
Det kræver vel lige en hane, der kan lukkes, på centralvarme-strengen, så man ikke varmer radiatorvandet op med elpatronen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Nej, - du slukker da bare pumpen.
Men hvis v.v.beholderen sidder nede i kælderen, kan vandet godt hitte på, at cirkulere op i en radiator, hvis den er åbnet.
Helt rigtigt Ernst, men med en hane er man 100% sikker, man har før hørt om folk der ved uheld varmer systemet op med elpatronen, og det koster altså kassen i strøm.
Tak for jeres svar. Ja, jeg er nu også stor tilhænger af solvarme men det er pengepungen ikke lige umiddelbart... Er der nogen der har et slag på tasken på hvad et solvarmeanlæg til varmt vand om sommer til 2-3 prs vil koste alt ialt? (jeg har godt set de der fra vvs grossisten til 10-15.000 men er de noget værd. Og montering koster vel også en del??
Hvor kan jeg se om der er en 2" rensemuffe? (det måske lidt dumt spørgsmål). Den nuværende VVB er en metro 160 l fra 2006.
Hvis det er Metro beholder, så har den ikke sådan en renseprop.
Jeg trode det var en gammeldags kappebeholder.
Det var ærgeligt, for så kan din kammerat nok ikke svejse sådan en 2" muffe på den.
På den anden side, kan jeg ikke rigtig få det til at passe, at Metro lavede beholdere i 1960.
Er den ikke bare isoleret med rockwoold og pap og lærred til sidst. Det er sådan en beholder jeg mener.
Men hvis det er en Metro, så sidder den nok indkapslet i en pladejernskasse, og så kan det ikke lade sig gøre.
