Hjælp til installation / opsætning
riccoz
Tilmeldt: 21 jul 2009 08:48
Mit fyr: Woody med OpOp Kedel
Areal: 240
Dagligt forbrug: 30kg
Årligt forbrug: ved det ikke endnu
Geografisk sted: Hørsholm
Indlæg af riccoz »
Hej alle sammen,
Min familie og jeg er lige flyttet i nyt "ældre" hus. Huset er et arkitekt tegnet murstens hus fra 1962 med meget højt til loftet i stuen, køkkenet og spisestue. Der er meget store radiatorer i alle rum, og lige pt. er der en gammel støbejerns kedel med nyere oliebrænder installeret, samt en helt ny olietank. Huset er isoleret som man gjorde på daværende tidspunkt. Der er ingen mulighed for naturgas eller fjernvarme. Der er en meget gammel VVB som skal udskiftes. Hele installationen af oliefyr osv står i et lille fyrrum på ca 4m2 som er en slags kælderrum uden helt at være kælder, da det er i niveau med græsplænen.
Jeg har læst en del på forummet her og synes jeg er fast besluttet på at en woody 16kw med opop kedel, samt en 250 L VVB da vi er 5 personer i familien.
Nu leder jeg så efter en installatør/forhandler eller andet som kan sælge mig alt dette og samtidig give mig et tilbud på installationen, jeg skulle nok gerne selv kunne finde ud af at fjerne det gamle dog er jeg lidt usikker på hvordan jeg skal gøre det, hvilke ting der skal fjernes osv.
Er der nogen der kender en god installatør som samtidig også er forhandler, eller skal jeg splitte installation og indkøb op?
Jeg bor i Hørsholm, lidt nord for københavn.
Ricco
Riccoz
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Hjælp til installation / opsætning
Indlæg af Ole S. »
Kender ikke en installatør. Men du skal være opmærksom på at, hvis du selv indkøber fyr osv, skal du regne med at en vvsér tager ublu (læs helt hen i vejret) priser på at opsætte anlæget f.eks 1000kr pr time. Det kan være du er uheldig slet ikke at kunne finde en vvsér der vil opsætte et anlæg, som de ikke selv har solgt.
Mit råd er at tage tlf bogen og ringe til dem, fra en ende af. Og finde én der vil give et samlet tilbud, på netop det anlæg du vil have samt tilslutning af det nye.
Mener stadigvæg der er tilskud (4000kr) på nedtagning af dit gamle anlæg. Men spørg din fejer, det er ham der skal skrive under på skrotning af det gamle. De penge kan man jo ligeså godt tage med.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
riccoz
Areal: 240
Indlæg af riccoz »
Hej Ole,
Tak for dit svar.
Jeg har også et andet spørgsmål som du måske kan hjælpe mig med.
Kan man bruge den olietank jeg har nu som beholder til træpiller? Jeg forestiller mig at jeg kunne skære toppen af og lave hul forneden til sneglen, det ville passe perfekt i fyrrummet, også behøver jeg nemlig ikke at skulle slæbe den ud, da det vil kræve at dørkarmene skal af :)
Riccoz
Rasmusam
Tilmeldt: 05 jan 2009 12:13
Mit fyr: Twin Heat M20I
Areal: 286+Kommende værkste
Brændsel: Alt
Årligt forbrug: Endnu uvist
Indlæg af Rasmusam »
Hej Ricco. Først lige en advarsel hvis du vil skære/svejse i din gamle tank. Den skal fyldes med vand mens du skærer da den ellers kan eksplodere! En af mine venners storebror døde af at svejse et enkelt håndtag på sådan en tank som skulle laves om til peberkværn til 30 års fødselsdag.
M.H.T. salg og istall af nyt vil jeg råde dig til at få et tilbud fra et par jyske firmaer da de ikke tager det samme i timen. Et godt lokalt firma jeg har brugt hedder: Vejby El & VVS de kører vist endda engang imellem på øen i forvejen. De kan altid sælge et anlæg til en god pris og så ved de hvad de har med at gøre. Spørg Brian eller Peter til råds ang. valg af anlæg og vvb.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Jovist skal man passe på, men der er rigtig mange der har svejset/skåret i olietank med held, så det kan sagtens lade sig gøre med forsigtighed. Men synes måske ikke den er ideel til magasin. Vil den ikke blive alt for høj og træls og fylde piller i?
Tilbage til "Find det rette anlæg"
