Opgradering af styring
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Faldt lige over denne: http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=702
Så er det muligt at opgradere sin gamle styring, og få en masse nye funktioner på sin brænder :great:
mvh thoken
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Opgradering af styring
Indlæg af Hr.Hansen »
Det ser jo meget fint ud, jeg tror bare at inden man har købt alle de ekstra ting som flow måler, osv. Kunne man lige så godt have købt en ny brænder.
Men det er jo bare min mening.
Mvh Thomas Hansen
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Jeg er (igen) lettere forvirret. Min en måned gamle Woody har en chip version 5.05; men et print, som den nye 6.00. Så er det vel kun chippen, som skal skiftes?
PS: Linket til http://www.hedestoker.dk/content/Woody% ... on%206.pdf peger på en manual til 'Version 6.00<'. Ret beset så bør det vel betyde, at manualen er for versioner mindre end 6.00.
Er der ikke en ændringslog et-eller-andet-sted?
Frank_Rasmussen
Areal: 140
NBE har skrevet i http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=783.0 :
Til dem som har version 5 ( og kun version 5 ) og ønsker mulighed for de nye funktioner (i version 6.00).
Der skal skiftes print desværre.......
Fremgangs måden bliver følgende:
Der sendes en mail til jens@nordjyskelektronik.dk
Man sender sit print til ham og det bliver omskiftet til version 6
Dette gøres til 250,- +moms og fragt. ( samme pris som en chip opdatering )
Beløbbet overføres til Nordjysk Elektronik, nærmere oplysninger kommer i svar mailen.
Gælder også til 1 okt.
Hr.Hansen skrev:...jeg tror bare at inden man har købt alle de ekstra ting som flow måler, osv. Kunne man lige så godt have købt en ny brænder.
Nu har jeg ikke fundet priser på flowmeter og temperaturføler til tilbageløbet; men hvis man på den måde kan se kWh, som anlægget producerer pr. kg. piller, så må det da være et meget effektivt optimeringsværktøj, som man vel godt kunne tjene ind igen...
Hr.Hansen
Ja det kan du have ret i, men hvis man bare bruger sin sunde fornuft, og indstiller fyret på "øje" mål, så tror jeg også man er godt på vej.
Jeg tænker bare sådan, at for 2000 kr. kan jeg få godt 1,3 tons piller, dvs. at der skal virkeligt indstilles perfekt, for at spare måske 1/2 kg piller i døgnet. Dvs. at den nye styring har en tilbage tilbetalings tid på ca. 7 år. Og dette er uden at medregne div. flow målere osv.
Mvh Thomas Hansen
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Jeg har spekuleret en del over:
Mulighed for tilslutning af 3 vejs ventil til VVB ( så VVB kan køres med anden temperatur end anlægget )
Er det beregnet til anlæg, hvor der kun er en cirkulationspumpe til både husopvarmningen og til varmvandsbeholderen?
ClausJ
Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
Areal: 116
Brændsel: Træpiller Crown
Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
Årligt forbrug: 3 paller siden sept
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af ClausJ »
Hej,
Jeg har bestilt opgraderingen til min Scotte. Efter gennemlæsning af manualen til den nye styring, synes jeg ikke at jeg kan finde specifikationer for temperaturfølerne. Er der nogen der ved hvilke følere den nye styring anvender? Kedel temp er vel den samme som den gamle.?
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Indlæg af Ulrich-307Hdi »
Jep, det nogen her der ved :-)
viewtopic.php?f=137&t=5625
Hygge Ulrich
Frank_Rasmussen
Areal: 140
I den officielle udmeldning på http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=783.30 nævner Jannich, at han har checket, at KTY81 /210 - følere kan bruges til de almindelige temperaturer så som rum og vand m.m., og mrbeer henviser f.eks. til http://elektronik-lavpris.dk/product_in ... s_id=81799, hvor de købes i løs vægt til ca. 17 kr./stk (plus noget krympeflex http://elektronik-lavpris.dk/index.php? ... anguage=da til 60 kr. for 100 stk).
Røggasføleren vist skal være en PT1000.
Jeg er selv i gang med ebay.de (f.eks. søg universelt på http://www.ebay.co.uk/ på "Rauchgasfühler" og f.eks. find http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0371070113 11,50 euro. Hvis man kaster sig ud i noget tysk kan man få fragten til 3 euro...eller rode sig ud i noget sprogforvirring...)
ClausJ
Areal: 116
Indlæg af ClausJ »
Hej,
Tak for svar. Tænkte ikke lige på at se på stokerforum.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
