El-Tænder
xantia
Tilmeldt: 01 apr 2009 21:06
Mit fyr: Scotte 16KW
Areal: 208
Dagligt forbrug: 2.2-4kg
Årligt forbrug: Ved ikke endnu...
Re: El-Tænder
Indlæg af xantia »
Synes kun jeg kan finde data på 175W / 200W / 300W på deres side ? min er 250W og er en patronvarmelegme.
Min opsætning på eltænding køre på standart opsætning.. Hva med din ?
smalspor
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted
Re: El-Tænder
Indlæg af smalspor »
xantia skrev:Hej
Min eltænder holdte kun 2,5md :( Kører med standart opsætning på eltænding. Synes det virker underligt den ikke holder mere ? havde heldigvis købt en extra :D Men hvis dette forsætter skal jeg vel købe et par kasser :D Men tænder 4 gange i døgnet.
Kan det være noget med opsætningen som gør den dør så hurtigt ??
Den rekord kan jeg godt slå: 14 dage holdt en eltænder hos mig (Enkelt rød). Nu sidder der en hvid og den har kørt uden problemer siden d.14 oktober 2008, altså en hel del måneder og min tænder nok nærmere 15 gange om dagen :shock: end 4 gange.
Men rigtigt: Indstillingen af el-tænderen er meget vigtig og det kan sagtens have noget med det at gøre.
xantia
Areal: 208
Re: El-Tænder
Indlæg af xantia »
Har sat min til 85 % nu og 9 min.Er 4-5min om at tænde.. Hvor hurtigt tænder jeres ?
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: El-Tænder
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg køre en prøve på en 200Watt.
Den køre 100% og er ca. 3-5 min om at tænde. Og maks tid er sat til 9min.
Så må vi se hvor længe den holder.
Mvh Thomas Hansen
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
