hej er der en som ved hvordan man kobler en blandeshunt til gulvvarme til ?
mvh.henrik
shunt
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: shunt
morgan skrev:hej er der en som ved hvordan man kobler en blandeshunt til gulvvarme til ?
mvh.henrik
Hej!
Du kan se det her:
http://www.hedestoker.dk/shop/itemdescr ... sp?id=1269
Håber du kan bruge dette, ellers må du skrive igen
mvh thoken
- Areal: 140 m2
Re: shunt
morgan skrev:det var lige det jeg skulle bruge.
takker mange gange
mvh.henrik
Velbekomme!
Jeg er også selv ved at rode lidt med gulvvarme og shunt, hvilken styring vil du bruge?
mvh thoken
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i går 21:09
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: shunt
Husk at tjekke om dine flowmålere skal sidde
på frem eller retur,evt med en vandslange.
Det er helt sikkert nemmere end at opdage de
sidder forkert når man har vand på anlægget (taler af erfaring
mvh john
mvh john
- Tilmeldt: 08 sep 2008 18:44
- Senest aktiv: 19 feb 2013 20:47
Re: shunt
hej thoken
et lidt sent svar,men jeg vil bruge en honeywell styring med trådløs rumføler.
men nu er jeg løbet ind i et andet problem,jeg har en scotte stoker på en dor kedel,ved siden af har jeg en baxi fastbrændsel med en 1200L. akku tank,har du evt. en ide til hvordan jeg kan koble det sammen,således at når den ene går ud kan den anden tage over ?
til john....det er en færdig samlet shunt med pille over faver,men ellers tak for tippet.
ps.det er ikke fordi jeg ikke gider svare jeg,at der går så lang tid,men jeg køre ude som rejsemontør,så det er ikke hver dag jeg er ved min computer.
mvh.henrik
mvh.henrik
- Stoker X
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Re: shunt
Jeg er sikker på Ernst herinde kan strikke et diagram sammen til dig der viser hvordan de skal kobles sammen.
- Areal: 140 m2
Re: shunt
Hej!
Undskyld , men jeg er ikke den store ørn til at strikke diagrammer og styringer sammen
Men Ernst kan sikkert hjælpe!
Prøv at kigge gamle tråde igennem, så finder du garanteret noget du kan bruge(både diagrammer og sikkert også Ernst Drastrup`mail)
Held og lykke med projektet!
mvh thoken
mvh thoken
