shunt
morgan
Tilmeldt: 08 sep 2008 18:44
shunt
Indlæg af morgan »
hej er der en som ved hvordan man kobler en blandeshunt til gulvvarme til ?
mvh.henrik
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: shunt
Indlæg af thoken »
morgan skrev:hej er der en som ved hvordan man kobler en blandeshunt til gulvvarme til ?
mvh.henrik
Hej!
Du kan se det her:
http://www.hedestoker.dk/shop/itemdescr ... sp?id=1269
Håber du kan bruge dette, ellers må du skrive igen :lol:
mvh thoken
morgan
Re: shunt
Indlæg af morgan »
det var lige det jeg skulle bruge.
takker mange gange
mvh.henrik
thoken
Areal: 140 m2
Re: shunt
Indlæg af thoken »
morgan skrev:det var lige det jeg skulle bruge.
takker mange gange
mvh.henrik
Velbekomme!
Jeg er også selv ved at rode lidt med gulvvarme og shunt, hvilken styring vil du bruge?
mvh thoken
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: shunt
Indlæg af john m »
Husk at tjekke om dine flowmålere skal sidde
på frem eller retur,evt med en vandslange.
Det er helt sikkert nemmere end at opdage de
sidder forkert når man har vand på anlægget (taler af erfaring :oops: )
mvh john
morgan
Re: shunt
Indlæg af morgan »
hej thoken
et lidt sent svar,men jeg vil bruge en honeywell styring med trådløs rumføler.
men nu er jeg løbet ind i et andet problem,jeg har en scotte stoker på en dor kedel,ved siden af har jeg en baxi fastbrændsel med en 1200L. akku tank,har du evt. en ide til hvordan jeg kan koble det sammen,således at når den ene går ud kan den anden tage over ?
til john....det er en færdig samlet shunt med pille over faver,men ellers tak for tippet.
ps.det er ikke fordi jeg ikke gider svare jeg,at der går så lang tid,men jeg køre ude som rejsemontør,så det er ikke hver dag jeg er ved min computer.
mvh.henrik
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Re: shunt
Indlæg af Bagger »
Jeg er sikker på Ernst herinde kan strikke et diagram sammen til dig der viser hvordan de skal kobles sammen.
morgan
Re: shunt
Indlæg af morgan »
okay,hvor finder jeg så Ernst.............?
thoken
Areal: 140 m2
Re: shunt
Indlæg af thoken »
Hej!
Undskyld , men jeg er ikke den store ørn til at strikke diagrammer og styringer sammen :roll:
Men Ernst kan sikkert hjælpe!
Prøv at kigge gamle tråde igennem, så finder du garanteret noget du kan bruge(både diagrammer og sikkert også Ernst Drastrup`mail)
Held og lykke med projektet!
mvh thoken
morgan
Re: shunt
Indlæg af morgan »
okay jeg snuser lidt rundt og ser hvad jeg kan finde.
takker mange gange.
mvh.henrik
Tilbage til "Opfinderen"
