Jeg har en masse solfangere jeg har købt ind men nu skal jeg til at sætte disse 4 op i alt ca 10m
hvormange kwatt vil de yde kan ikke helt hitte ud af de data blade, og vil det være fint med
250 liter vvb samt 65o liter akkutank
Har yderligere 26m2 fangere på lager hvor stort et akkumulerings areal skal jeg have
har en 1200l tank på lager også ville den kunne klare 20m2 fangere mere
Data blad på fangere
http://www.solarkey.dk/god-solvarme/dat ... -250-N.pdf
http://www.ulbjergsmedie.dk/pdf/ARCON_SI_250_N.pdf
de sidder stik syd på 45 graders tag
håber der lige er en venlig sjæl der vil kaste et blik på det
hvis man montere fangere på et fladt tag så de kommer til at stå på nogle stativer med 45 graders hældning. Hvor tæt må man så stille den hvad skal afstanden være for de ikke skygger for hinnanden
kan jeg med fordel lade 10m2 vende mod syd samt 20m2 mod nord for bedre udnyttelse af disse i vinter perioden eller hvordan skal de vende samt hvilken hældning skal de have for optimal solindfald i vinter perioden (altså de 20m2)
ydeevne på Arcon SI-250-N Solfanger
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: ydeevne på Arcon SI-250-N Solfanger
Ved "plane solfangere beregner man omkring 65 liter i akkumulering pr. m2. solfang.
Du skal vende alle dine fangere mod syd, og helst med en hældning på omkring 70 grader. (Ingen skal vende mod nord)
Når de står så "stejle" så undgår du kogningsproblemer om sommeren, og du får mest energi ind i den tid, hvor du har størst brug for det.
Hvor tæt skal de stå.
Det tegnet du selv.
Solens laveste højde den 23 Dec. er 10,5 grader i forhold til vandret. Så de skal et godt stykke fra hinanden, for ikke at give skygge.
Og den højeste højde er 57 grader den 23 Juni. Då denne oversigt kan du se, at en solfanger bliver meget mindre, hvis du monterer den lodret.
En på 2 meter i højden "kryber" til 1,15 m. den 23 Juni, - når den står lodret.
Derfor O kogningsproblemer.
Hvor meget energi du får ind. Det beror på, hvor koldt du kan sende vandet ud til fangerne.
Det tegnet du selv.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Takker Ernst
Men nu har jeg jo et fortrinsvis flat tag over mit fyrum. Og vil gerne have mine 20m2 til at stå her på på nogle stativer
men vil de nærliggene huse komme til at skygge for dem hvis jeg stiller den i 70 grader
vil ikke have fangerne til at stå op da tilkoblingerne er lavet så de kun bliver 1m høje.
Vil hellere have dem ved så tæt ved taget så muligt for at undgå en september storm smider dem ned i gården
Er ved at montere de 10m2 der hvor der står 45graders tag på tegningen
ved godt det optimale ville være at montere de andre på værksteds taget. Men til gangs mulighederne gør jeg helst vil undgå dette
derfor har jeg beluttet de kunne stå over mit fyrrum
Når højden kun bliver 1 meter på fangerne så skal afstanden til evt fangerne foran der kan lave skygge for de andre vel ikke være så stor
Syntes jeg så en formel en gang hvor man kunne sætte højde og hældning ind så man kunne finde afstanden til de foranstående solfanger
[/quote]
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Her er lidt billeder af de steder der kan monteres fangere
kan nogle fortælle om det bliver helt ufornuftigt at montere fangerne 20m2 på det hvide/grå tag
Grunden til de ikke bliver monteret på det røde tag er at det er ikke nemt at komme til at lave rør føringer samt montering. ydermere vil det være svært at servicere anlægget
under det hvide/grå tag er fyrrummet og tank styring så der vil ikke være lange rør føringer
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Kan det passe der skal være 4 meter mellem fangerne så de ikke skygger for hinnanden ved 70 graders hældning
samt 4 meter ved 45 grader
har lavet en lille tegning der illustrere det
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Når først solfangerne er monteret korrekt på taget, så går der vel 20 år før du skal se dem igen på nært hold.
Så vælg den bedste placering mod syd.
Det er kun at trække rørene en gang og så isolere dem.
Så passer anlægget sig selv.
Husk frostvæske
Så er det bare at læne sig tilbage og nyde
Husk frostvæske
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
jamen det er ældre solfangere der skal genbruges så vil godt have mulighed for at de er let tilgængelige hvis der skal serviceres
Hej Bent
Hvor er det nu du bor.
Jeg kan godt få tid, at kigge op til dig i eftermiddag lige efter kaffetid, ca. kl. 15,00, men jeg har ikke din adresse.
Send den gerne til.: mailernst@mail.dk
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
hej Ernst har sendt en mail fra min firma mail ved Aars elforsyning
