Spørgsmål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
Indlæg af stokernut »
scotten skrev:hej
stik samlingerne nogle selvskærende skruer eller popnitter. :hippie:
så kan det vel hænge selv.
Det har jeg bestemt også overvejet, men vægten vil stadig gøre at det vandrette ALDRIG kan blive let op ad gående, men altid vil være let ned ad gående.
16Kw Scotte med 6.35 styring
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
stokernut skrev: Ups nu bliver jeg jo lidt forvirret. Jeg har hele tiden fået besked på at røggastermometeret SKAL sidde nærmere kedel end trækstabilisatoren.
UpS kom til at bytte om på tingene jeg mente selvfølgelig at tingene skal sidde KEDEL --> røggastermometer --> trækstabilisator --> skorsten
stokernut
mejeristen skrev:UpS kom til at bytte om på tingene jeg mente selvfølgelig at tingene skal sidde KEDEL --> røggastermometer --> trækstabilisator --> skorsten
Godt så! Jeg blev lige lidt presset :wink:
Men nogen grund til du ville placere trækstabilisatoren på det vandrette rør i forhold til på det lodrette (skrånende)?
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
stokernut skrev:Godt så! Jeg blev lige lidt presset :wink:
NIX havde bare fået den ide at dit anlæg var som følger kedel ---> lodret røgrør ---> vandret røgrør ---> skorsten :oops:
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
synes at kunne huske at have læst et sted at røggastermometer skal sidde ca 15-20 cm fra røgafgang på kedel, kan bare ikke huske hvor :-/
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Senest aktiv: i går 06:07
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
stokernut skrev: Det har jeg bestemt også overvejet, men vægten vil stadig gøre at det vandrette ALDRIG kan blive let op ad gående, men altid vil være let ned ad gående.
overvej at kortne af det lodrette rør, :shock:
stokernut
He, he jeg kan se du ikke har fulgt med fra starten.
Jeg kan IKKE kortne det lodrette rør, da min skorsten har meget høj sokkel (jo jeg kan "klodse mit fyr op", men det er hvis lidt et OverKill). Jeg bruger hullet gennem ca. 40 cm væg, som er lavet til det gamle stokerfyr. Så for at nå op til dette hul og over skorstenens sokkel, så skal det lodrette rør have den længde det har....desværre!
scotten
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
stokernut skrev: He, he jeg kan se du ikke har fulgt med fra starten.
stokernut
Nå mens i tænker over mulige svar til nogle af ovenstående spørgsmål, skal i da lige have et nyt. I skulle jo nødig kede jer. icon_cheesygrin.gif
Har lige "savet" hul i mit lodrette røgrør. Det har en diameter på 76 mm. Er det ikke stort nok? Jeg har lagt røgstabilisatorens pakning omkring hullet så i kan danne jer et indtryk af hullets størrelse i forhold til røgstabilisatorens størrelse.
stokernut
Hmmmh ok i er vel på camping uden internet :(
Nå jeg må jo bare prøve selv, men efter at have lavet hullet i røgrøret, står jeg nu med ET laaaaangt spændebånd. I andre tråde står der at den pågældende trækstabilisator kommer med TO spændebånd. Det gør den ikke. Nu har jeg surfet rundt men kan ikke finde et eneste billede, hvor man kan se, hvorledes spændebåndet er monteret. Jeg kan næsten regne ud, at det skal gennem de to små aflange huller i trækstabilisatoren, men det betyder jo at de skal gå hen over det hul man lige har skåret i røgrøret. Er det korrekt?
