Spørgsmål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
Indlæg af stokernut »
mejeristen skrev:du kan sagtens spænde trækstabilisatoren på røgrøret uden den sidder hen over hullet du har lavet i røgrøret send mig en PB med dit tlf. nr. og tidspunkt for hvornår du kan træffes i løbet af de næste dage, så skal jeg gerne ringe og forklare når det lige kan passe!
Ok, men så kan det da ikke være med det spændebånd som medfølger. Man må så selv skulle lave "et eller andet"?
16Kw Scotte med 6.35 styring
stokernut
Nå ud over jeg lige skal have fundet ud om det reelt betyder det mindste at spændebåndet sidder over hullet, så er jeg så småt ved at forsøge at forstå, hvad der skal sidde hvor (vandrør etc.).
Er der nogen der kan sige (ud fra min uhjælpelige tegning) om jeg bare har forstået en lille smule af ideen bag shunt, røgtermometer, ekspansionsbeholder etc. etc.
Det jeg slet ikke har styr på, er hvor i forhold til alt andet skal "shunt" termometeret sidde? Og hvor skal "shunt" regulatoren sidde. Altså er det mellem frem og tilbageløb, eller er det en "siddegren" på shunten etc. Og hvad skal sidde først etc.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Din pumpe skal altså sidde "indenfor" shunten(altså lidt efter kedlen på enten frem eller retur men før røret som forbinder frem og retur), ellers virker den ikke rigtigt!
mvh thoken
stokernut
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Ok det betyder (såfremt min pumpe sidder på fremløb), så skal den sidde før røret til stueetagen og til 1. sal, samt til "shunt" (retur fra fremløb til returløb).
Kan du for øvrigt sige om det er bedst pumpen sidder på frem eller retur?
stokernut
Har tænkt som en gal. Hvis det skal gøres med det som følger med (altså uden man selv tilføjer noget), så må du mene sådan som jeg har tegnet på nedenstående skitse (det hele set fra luften). Altså ind i den ene hul og så bag om og ind i det andet hul og og så bag om og samles, men det vil give nogle ret "bratte" knæk og er vel næppe hensigten fra producentens side?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
BINGO!! WE HAVE A WINNER!!! :great:
Sådan har jeg gjort og det sidder ret godt fast, ska jeg lige hilse og sige. da man på den måde får et stabilisatoren trukket ret hårdt ind mod røgrøret
Senest rettet af mejeristen 29 jul 2009 22:12, rettet i alt 1 gang.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
og så ville jeg, hvis det var mig lave hullet i røgrøret større så det har samme areal som den maksimale åbning på trækstabilisatoren
stokernut
mejeristen skrev:BINGO!! WE HAVE A WINNER!!! :great:
He, he det tog mig også kun ca et døgn at regne den ud. Jeg overvejer om den metode er bedre.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
stokernut
mejeristen skrev:ja ja den der kører med stude kommer også frem!! icon_cheesygrin.gif
He, he funny guy.
Men seriøst tror du den metode med dobbeltlagt spændebånd, der er bøjet 360 grader på to punkter er den måde producenten mener er den korrekte (jeg går snart ud og sætter det på, som du anbefaler)?
Og er der slet ikke nogen der kan svare mere detaljeret på mit diagramspørgsmål? Måske jeg skal lave en ny tråd, så spørgsmålet ikke druknes i denne lange tråd?
