Jeg mangler trykket på den varme hane i mit køkken, der er fint tryk på den kolde og der er heller ikke problemer i resten af huset hverken på den kolde eller varme side, det eneste der sidder mellem vvb, og vandhanen er en balofixhane, der er blevet drejet nogle gange, men det løste ikke problemet.
Min vandhane er en hansgrohe talis s sider der nogle riste i den ud over den hvor vandet kommer ud af?
Hvad kan der ellers være galt siden der ikke er tryk?
Manglende tryk på det varmevand
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Manglende tryk på det varmevand
Har været udsat for at der havde sat sig noget skidt i en bruse termostat så der ikke kom ret meget varmt vand ud af den. Den måtte afmonteres og renses
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 350
ok så må jeg igang med og skrue i morgenog se om der sidder noget i den et sted
jo har været ved og læse lidt i den, men både mit badværelse og køkken sidder på samme streng og der er ikke nogen problemer i badværelset.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
prøv at afmontere den varme slange/rør nede ved balofixen og tænd for både det kolde og det varme vand i hanen. Så vil det kolde vand trykke sig baglæns ud gennem røret til det varme vand og så er det bare at holde en spand under og skylle det godt igennem. Virker hvis der er kommet skidt i selve armaturet.
