Jeg skal til at ha´ monteret en trækstabilisator til mit fyr. Men jeg er i tvivl om den skal sidde i samme rum som fyret står i.
Min skorsten står på den anden side af en mur, så røgrøret går igennem vægen og ud i skorstenen. der er ikke meget plads over fyret p.g.a. En bøjning. Der er tilgængæld næsten en meter rør ude ved skorstenen.
Men jeg mener at have hørt at en trækstabilisator SKAL sidde i samme rum som fyret.
Er der nogen der ved om det er rigtigt, og hvis det er, så hvorfor???
Skal trækstabilisator side i samme rum som fyret?
- Tilmeldt: 09 nov 2008 15:35
- Senest aktiv: 11 jun 2013 16:16
- Mit fyr: Twin heat CPI12
- Areal: 100
- Brændsel: Flis
- Geografisk sted: Skive
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Skal trækstabilisator side i samme rum som fyret?
Kort og godt, JA den skal.
Hvorfor, tja kan forestille mig at det er pga at den ikke skal hive kold og fugtig luft igennem skorstenen. Men jo bare et bud, kan jo være grunden er en helt anden. Fejer kan give dig klar besked, kan jo være i kan komme til en fornuftig løsning.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Den behøver ikke sidde i fyrrummet.
Den har kun til opgave, at sørge for altid der er det samme vacum i skorstenen, da forskelligt træk irriterer fyret.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Ernst Drastrup skrev:Den behøver ikke sidde i fyrrummet.
Lad mig først understrege, at jeg heller ikke lige kan se den logiske forklaring
på at trækstabilisatoren skal sidde i samme rum som fyret.
Men det ændre ikke ved at både min montør, og min fejer, har sagt at den
SKAL sidde i fyrrummet.
OK. Det er dem der bestemmer, og skal godkende det.
Men kan de fortælle, hvor de har det fra.??????
Det tror jeg ikke de kan.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
hvis den er monteret i et brandsikkert rum så må det væl være fint?
mvh
mvh
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
For mig og se så er det helt naturligt at den skal være monteret i samme rum som fyret står: Trækstabilisatoren er monteret for at "sikre" at begrænset undertrykket i røgrøret i forhold til kedlen, hvilket er så det rum som fyret står i.
MvH
Jan
Jan
- Areal: 100
- Brændsel: Flis
Hvad så når skorstenen ikke står i samme rum som fyret, er den model trækstabilisator som man monterer i selve skorstenen så ikke ok at bruge?
Står skorstenen helt op ad væggen ind til fyrrummet?K.Hammer skrev:Hvad så når skorstenen ikke står i samme rum som fyret, er den model trækstabilisator som man monterer i selve skorstenen så ikke ok at bruge?
Er det tilfældet, så slå hul i væggen og videre ind i skorstenen.
