stoker kombineret med solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Senest aktiv: 05 jul 2010 22:40
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard »
Jeg har for et par år siden lavet nyt varmeanlæg i vores kælde.
fyret er en bio 18 pillebrænder som er koblet på en 250 L combi vvb forberedt til solvarme.
Vi er begyndt at overveje at lægge 30 vacum rør på taget, men jeg er kommet i tvivl om det jeg har lavet nu også er den rigtige løsning.
Det var tængt sådan at solen skulle opvarme den nederste del af vvb og at vi så kunde trække overskudsvarmen ud i huset hvis der kom noget, samt at kedlen skulle kobles fra, så denne ikke virker som en stor radiator
Jeg har forsøgt at tegne vores anlæg. Kom endelig med foreslag til hvordan jeg kan få mere ud af solenergien hvis det er muligt
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: stoker kombineret med solvarme
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg ser ikke nogen ekspansionsbeholder.
Du kan skele lidt til et par diagrammer, jeg lavede for en del år siden, og efterfølgende er blevet opdateret.
Asger Refshauge 14. Feb.06. Rettet 20. Feb. 06.doc
Diagram til STOKER Svend 23. Juni 07.doc
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
Det er også lidt fortegnet, der går et rør op til min expentionsbeholder på loftet lige efter pumpen.
dine tegninger er vel enlig meget lig med min, dog at jeg sender returvandet fra huset ind i fremløbet i den øverste spiral med min motorventil, og suger det opvarmede vand ud ca midt på tanken.
Ville det være en fordel at droppe min moterventil på retursiden, og istedet monterer en varmeveksler på returen inden fyret, og så monterer motorventilen mellem veksleren og bundspiralen, således at når solen har opvarmet min 250l vvb i med nederste spiral til fx 65 grader slår motorventilen over på veksleren som så vil opvarme returvandet.
Mit fremløb er 62 grader og returen er ca 35 grader om vinteren. Det skal siges at der på sigt skal flere fangerer op på taget når vi får nye spær op
Ernst Drastrup
Jo, - du kan godt aftage overskudsvarmen gennem en veksler, som du monterer på returen, lige før kedlen.
Men så "slæber" du jo kedlen med hele tiden.
Det er bedre at køre det over i en akkumuleringstank.
Mon ikke jeg har vist det i de medfølgende diagrammer.??
Muele kendt fra Stoker Forum. 23. Juli 09.doc
Du kan også gøre det på den her måde.
M.v.h.
Ernst
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
Hej igen, jeg ville montere veksleren før min motorventil ved kedlen, så denne kunde slås fra og overskudsvarmen gik i huset. Jeg har ikke plads til en stor akkutank, så jeg må nøjes ved vvb på 250L.
Hvordan er det om vinteren, hvormeget skal man regne med at det giver, tænker på hvor mange grader man skal regne med at de kan suplere returen med.
Regner med at købe styringen fra qpro, da denne har lidt flere fretures end den fra vvsexperten,
Ernst Drastrup
Du må ikke regne med at et solvarmeanlæg giver noget i oktober - november og - december, når det bliver skruet sammen på den måde.
Men havde du nu en akkumuleringstank, som kunne være kold i bunden, så kan du hive en del kalorier ind, især med vacumrør fra Q-PRO.
Det er selvfølgelig svært at sætte tal på.
Men hvis du kører solvarmen ind på returen, som er på de 35 grader, så skal fangerne jo altid derover, inden du kan udnytte dem.
Der i mod kan fangerne næsten altid "forvarme" det kolde vandværksvand, "som kun er på højest 10 grader" inden det går ind i v.v.beholderen.
Det kan du gøre, hvis du indvesterer i en Combitank, hvor solvarmesspiralen ligger nede i det kolde vandværksvand.
Her kan du næsten altid gøre brug af solvarmen.
Det vil jeg anbefale.
M.v.h.
Ernst
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
hej igen, og mange tak for de gode imput.
Er den nogen som kender til styringerne fra qpro, tænker på om det er overkild at købe deres storestyring til 5500 kr istedet for den til 2400 kr, Fordele som umildbar tiltaler mig ved den store er følgende. mange ud/ind gange, styring af flere fangere (verdenshjørner) mulig hed for at styre mine motorventiler samt fyret. ulemperne er at man skal kunde plc programere, og der må jeg mælde pas, kan selfølgelig læres. Den lille styring er stortset klar til at skruge på vægen
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
jeg vil lige prøve at oplode vores pilleregnskab for det sidste år, da det måske viser lidt om vores varmeforbrug/behov, og måske ville være en nyttig informalion, for at lave det bedste anlæg
varmetabel.xls
Senest aktiv: i dag 07:53
"Alt er relativt", så hvis du ikke er plc nørd, så vælg den lille færdige styring.
Her er alt klar til brug, og hvis du er tilfreds med at det bare fungere uden at du skal installere alle mulige dimser
rundt omkring på dit anlæg, så er den alt rigelig.
Jeg bruger selv en Flex - sun fra Tacware, og er helt tilfreds med den enkle styring, som dog giver mulighed
for mine egne indstillinger.
