Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
jesperrl
Indlæg: 272 Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34 Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg
af jesperrl » 03 aug 2009 22:54
Så fik jeg tilkoblet den indkøbte foder silo til Scotten og skal nu ikke helt så ofte fylde piller på som da jeg brugte en 200 liter tromle
Mangler nu bare at lave brandslukning i siloen.
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Ole S.
Indlæg: 1.876 Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: - Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg
af Ole S. » 03 aug 2009 23:09
Ser jo godt ud, men kræver den ikke en stige ved påfyldning?
Hvorfor brandslukning, så du sover bedre:-))
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jesperrl
Indlæg
af jesperrl » 03 aug 2009 23:19
Den skal saves lidt ned i den ene ende så man kan vippe sækkene fra skulderen og direkte i.
Der kræves ifølge fejer brandslukning når pillebeholder er så stor. 0,7 m3 mener jeg grænsen er
jesperrl
Indlæg
af jesperrl » 01 jan 2010 11:54
Opdatere lige med et diagram som jeg forventer at lave det når/hvis jeg får monteret tanken og solfangerene.
Diagram_komplet_kappe_JRL.doc
