Scotte og solvarme
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Scotte og solvarme
Indlæg af jesperrl »
Så fik jeg tilkoblet den indkøbte foder silo til Scotten og skal nu ikke helt så ofte fylde piller på som da jeg brugte en 200 liter tromle :lol:
Mangler nu bare at lave brandslukning i siloen.
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Ser jo godt ud, men kræver den ikke en stige ved påfyldning?
Hvorfor brandslukning, så du sover bedre:-))
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jesperrl
Den skal saves lidt ned i den ene ende så man kan vippe sækkene fra skulderen og direkte i.
Der kræves ifølge fejer brandslukning når pillebeholder er så stor. 0,7 m3 mener jeg grænsen er
jesperrl
Opdatere lige med et diagram som jeg forventer at lave det når/hvis jeg får monteret tanken og solfangerene.
Diagram_komplet_kappe_JRL.doc
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
