Hvilken pumpe
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af jesperrl »
Er der ingen der har en mening om det?
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af mejeristen »
thoken skrev:
Hej!
Det skulle den da sagtens kunne, men er det nødvendigt med en så stor pumpe?
Men hvis det bare er en du i forvejen har liggende, så er det da bare at smide den på!
Man kunne jo så sætte en ventil på hver side af den, så man bare kunne lukke og udskifte pumpen uden at tømme hele anlægget!
Men en ups 25-40 burde da være rigeligt(men måske har du brug for de 6 meter løftehøjde som 20-60 har?)
mvh thoken
Som thoken skriver!!
jesperrl
Re: Hvilken pumpe
Nu er det så en anden pumpe!!
Kan en ups 15 - 60 anvendes?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 12 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af pelle »
hej Jesperrl
Prøv bare at sætte pumpen på . Kommer varmen rundt er den vel god nok. Sæt en ventil på hver side af den og den er nem at skifte. En 15-60 ... Er det ikke en sparepumpe ?
Pelle
mikkelfa
Tilmeldt: 18 jan 2009 00:52
Senest aktiv: 02 dec 2012 12:18
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af mikkelfa »
Forskellen mellem en UPS 18-60 og en 25-60 er udelukkende indbygningslængden. Den førstnævnte har 18 cm og den sidste 25 cm. Løftehøjden angives som det sidste tal i decimeter.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af H.S »
Når man kikker på de 2 / 3 tal på en grundfos
er de eks 25-40 180
25 = DN 25 = 1" (15 = DN 15 1/2")
40 = løftehøjde (rør/anlægs modstand) 40 dm (4 m vandsøgle)
180 indbygnings mål 180 mm (130 bruges mest til gulvvarme /andre steder hvor pladsen er trang)
Henrik Schack
