Ulrik, du skal da vist lige tjekke din isolering, eller hwa.
ErnstM er måske også en mådeholden mand. Vi har 24 grader i huset, samt lidt frisk luft fra et utæt vindue/dør. Eller finde et alternativ. Cacaoen er i øjeblikket i kr. 1600 pr tons. Det svarer til en besparelse på ca. kr. 600 pr tons. Flexheaten koster i øjeblikket omkring kr. 2200 pr tons.
Mit forbrug: 5 tons cacao. x 1600= kr. 8000/kvm 120= kr 66,66.
Savsmuld/udsug fra møbelfabrik
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Areal: 120
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg ved heller ikke hvor meget jeg bruger om året. Jeg har kun haft benekoven i ca 2 mdr.soc skrev:Ulrik, du skal da vist lige tjekke din isolering, eller hwa.
Da jeg havde den gamle stoker + tasso kedel brugte jeg 10 ton om året.
Efterfølgende har vi fået lavenergi ruder og brændeovn.
- Stoker V
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Senest aktiv: 12 feb 2022 06:30
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
ErnstM er ikke mådeholden, med de priser er hele huset varmet op til 22-23 grader minus soveværelset. Der er også varme på garagen når jeg er der, nok en gang om ugen i 4-8timer er der gennemvarmet, så der også er rart at være der ellers bare omkring 10-12 grader til bilen og værktøjet, det må være nok. Har lige fået fat i en energimåler, så det nøjagtige forbrug kan aflæses. Tror ikke fejeren kan se om min kedel er skiftet i december eller januar!!!!
VH
ErnstM
VH
ErnstM
- Areal: 120
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hej ErnstM
Hvor har du fået din energimåler fra?
Jeg har fundet en ny på nettet "Kamstrup MULTICAL 401" til 1699 + moms
Kan det gøres billigere ?
Jeg er ved at opbygge et anlæg Benekov R15, og der skal helt sikkert en energimåler på!
Jeg vil gerne have muligheden for at kunne kontrolere leverandørens oplysninger om virkningsgrader o.s.v.
Godt forum iøvrigt.
Flunk
Godt forum iøvrigt.
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 96/87 m2
Lad os endelig høre hvad resultatet bliver Flunk.Flunk skrev:Hej ErnstM
Godt forum iøvrigt.
Flunk
Men da den er testet af Teknologisk, kan du være rimelig sikker på at virkningsgraden rent faktisk er helt op til 91 %
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=225
- Stoker V
- Stoker Pro Engel
Hej Ulrik
Jeg kender en der har en Benekov L 25 Silver.
Han har også energimåler på.
Han kunne i starten kun opnå en virkningsgrad ved 50 last om vinteren på ca. 70 %
Karsten fra Liagro har vist været og se på den, men jeg kender ikke resultatet.
Han havde ikke selv regnet på virkningsgraden da han anvendte energimåleren til afregning med naboen der også aftog varme.
Ved et besøg regnede jeg virkningsgraden ud, og han blev meget forbavset.
Han kunne have kørt i mange år med den overbevisning af hans anlæg kørte godt!!!
Jeg tror at hvis man skal optimere sit anlæg, skal der en energimåler på.
Med en forskel i virkningsgrad på om mod 20 % er den jo også hurtigt tjent hjem.
Flunk
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Engel
Hej ErnstM
Vær opmærksom på at din energimåler har korrekt kvs værdi.
Da din energimåler kommer fra et varmeværk kan den være for stor ?
Flunk
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
