Solfanger - Rumvarme - Styring
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MortenH
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Senest aktiv: 06 nov 2015 20:44
Indlæg af MortenH »
Hejsa, jeg har i længere tid læst med her på forum og div andre steder på nettet, jeg er blevet meget fanget af det solvarme, alternativ energi er vejen frem, jeg har et par spørgsmål som jeg håber alle i kloger hoveder kan svare mig på, jeg har set et par af de hjemmelavede solfanger herinde, dem med øldåserne, men jeg er lidt forvirret efter at have læst på nettet kan jeg se de kan laves på mange forskelige måder, hvilken er den bedste at gå udfra? Og hvor stor bør sådan en fanger være til at dække et fritidshus på små 70m2 (Sommerhus)
Som udgangspunkt ville jeg fra syd siden af huset trække varm luft ind enten via væg eller loft? Og fra nordsiden tilføre kold luft, ville det her være en idè at have 2 termostater, en til den kolde kilde, og en til den varme, som jeg ser det ville det give en jævn strøm af luft i huset da der hele tiden ville blive udlignet.
Skal de øldåser forbindes i top/bund og blive til et langt rør som står op i kassen?
Skal de lange rør forbindes på nogen måde for at varmen fanges på bedst måde?
Kan man putte noget i de rør for at "holde" på varmen i længere tid?
Bør der benyttes kobberrør da det 'kun' er til rumvarme?
Er det en idè at sætte solcellen til blæser udenfor kassen for derved at få mere "solfang"?
Hvad skal der bruges af eletronisk udstyr til sådan en opsætning (styring af blæser, rumføler?)
ja det er mange spørgsmål, og der kommer med garanti mange flere, det her er så genialt alle burde benytte det, man føler sig helt dum når man først opdager den slags ting nu (bare jeg havde vidst det for mange år siden)
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Solfanger - Rumvarme - Styring
Indlæg af Hr.Hansen »
De hjemmelavede sol fangere du har set, er med vand i. De varmer en akkutank/vandvarmer op, så man har brugsvand. Men det du omtaler, kan også laves, du skal bare ikke have kobberrør osv. inden i kassen.
Her kan du se mere: http://www.luftsolfanger.dk/
Mvh Thomas Hansen
MortenH
Stoker V
Stoker V
Indlæg af MortenH »
Under galleri er der fremvist 2 stk solfangere, begge til varm luft?
Min plan var dette system.
http://img257.imageshack.us/i/rumvarme.jpg/
Men det er den termostat til 2vejs styring jeg i tvivl om, hvor pokker for man fat i sådan en fætter...
Termostaten afgør hvilken ventilator der kører, stilles termostaten på fx. 23°C
og rum temperaturen er over dette, så kører ventilator(2), indtil temperaturen
kommer lidt ned, hvorefter det bliver ventilator(1) der kører. Dvs. systemet
arbejder hele tiden på at opretholde en behagelig temperatur, som man selv vælger,
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Som jeg forstår systemet vil 1 af de 2 ventilatorer altid køre, hvilket vil give mere strømforbrug.
Varmluftdelen kan jeg forholde mig til, det virker til at være fornuftigt.
Men køledelen, som på billedet, tvivler jeg på er effektivt.
Temperatur forskellen på inde og ude vil simpelthen være for lille.
MortenH
Stoker V
Stoker V
Indlæg af MortenH »
Det kan kun komme an på en prøve, jeg har lidt forskelige ideer til hvordan jeg kan bevare så meget af varmen i kassen, også hvis solen er væk, det eneste der driller er den termostat, ville ønske der var en el gut herinde der lige vidste hvad man skal bruge, der skal også en termostat i selve kassen som først starter hele systemet når det har en bestemt temp. så der ikke bare sendes kold luft ind i huset... Desuden skal blæserne drives af en solcelle, så forbrug er ligemeget..
Senest aktiv: i går 21:13
Kan du bruge sådan en her på hver solfanger ?
http://www.vejle-rc.dk/web-shop.asp?showItem=7858
På relæet bestemmer du om du skal slutte (tænde) eller bryde strømmen til din blæser.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Prøv at lav noget rigtig airkondition. Det er billigt og koster ikke ret meget i støm. Du kan sikkert nok bruge tom- rør. istedet for de sorte slanger.
http://www.solarventi.dk/generelt/koling.htm
mvh
pelle
Med jordkøling ser det noget bedre ud.
Tak for linket Pelle.
MortenH
Stoker V
Stoker V
Indlæg af MortenH »
Michael : Det var en mulighed ja, men tror denne klare jobbet fint. -> http://www.energikompagniet.dk/product_ ... ucts_id=19
Pelle : Det var min idè at komme så tæt på det jordkøling som muligt.
Så burde der kun en termostat til at styre hvornår system skal gå i gang.. (altså hvornår varmen i kassen er høj nok)
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
