Isolering af røgrør eller NOT
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut »
Har endelig sat den Scotte op, jeg købte for et par måneder siden. Røgrøret går ca. 60 cm vandret fra fyret, herefter ca. 60 cm lodret (her er der monteret en trækstabilisator). Herefter endnu et knæk og så ca. 70 cm røgrør vandret, hvor de ca. 40 cm går gennem væggen og ender i skorstenen.
Nu har min VVS mand været forbi for at2 se hvad han skal bruge af tid og materialer, for at trække de vandrør (shunt pumpe etc.) der skal til for at fyret kan startes op. I denne forbindelse sagde jeg, at jeg jo var ked af, at mit røgrør blev så langt og med to knæk. Hans kommentar var: "Det kan godt være du skal isolerer det!"
Nu fik jeg ikke uddybet dette, men er det fordi, mit lange røgrør giver for stor varmetab og den røg, der ender i skorstenen derfor bliver for kold. Og hvis jeg har ret, er dette så et problem mht sod i skorstenen etc. Har ladet mig fortælle at temp i skorstenen, skal være 50 grader 1 meter fra toppen??
Hvis i mener jeg skal isolere mit røgrør, så vil jeg meget gerne vide, med hvad? Og ikke bare et navn også gerne hvor det købes etc.
Jeg har ikke brugt nogen form for fugning i mine røgrørs samlinger. Det hele går meget snævert og jeg kan ikke helt se hvorledes jeg skal kunne fuge/tætne. Nogen bud? Og hvis buddet er "ovnkit", er det så bare noget man får i tømrehandlen? Samtidig vil tillægsspørgsmålet være (såfremt i anbefaler mig at isolerer røgrøret), er det så nødvendig med fugning/tætning af samlingerne i røgrøret (nu bliver det hele jo pakket ind)?
Så kort:
1. Skal jeg isolerer mit røgrør og med hvad?
2. Hvis svaret til spørgsmål 1 er JA, skal jeg så samtidig tætne samlingerne på mit røgrør (og med hvad)?
16Kw Scotte med 6.35 styring
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Re: Isolering af røgrør eller NOT
Om du skal isolere røgrøret er afhængigt af din skorstenstemp, og om den bliver fugtig i toppen.
Nøjagtigt som du selv er inde på.
Kan du bruge den varmen i rummet som fyret står i?
Der er også en anden ting der spiller ind.
I teorien vil du kunne gå længere ned i lavlast fyring idet isoleringen hæver skorstenstemperaturen.
Spørgsmålet er så om du har behov for det.
Jeg tror det er en af de ting man tager stilling til når anlægget har kørt et stykke tid.
Samlingerne behøver du ikke gøre noget ved. De tætner sig selv i løbet af kort tid.
Tjek dette emne: viewtopic.php?f=17&t=4238
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Dine antagelser om hvorfor du bør isolere dit røgrør er korrekte.
Sådan noget som det her kan du bruge til at isolere dit rør. Kombineret med alutape kan du lave et flot stykke arbejde.
http://www.lavprisvvs.dk/shop/rockwool- ... 9007p.html
Du behøves ikke tætne dine samlinger yderligere.
FullThrottle
Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
Senest aktiv: 11 dec 2014 20:31
Mit fyr: REKA 20kW
Areal: 140 + 50
Brændsel: kornafrens
Geografisk sted: Midt/vest Jylland
Indlæg af FullThrottle »
Rørskåle fra Rockwool for 133mm røgrør med alu armering.
144,- plus moms pr meter hos STARK i dag. De giver 10% ved afhentning.
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -
