Skorstensrør for tæt på vandvarmer?
riccoz
Tilmeldt: 21 jul 2009 08:48
Senest aktiv: 01 dec 2010 21:46
Mit fyr: Woody med OpOp Kedel
Areal: 240
Dagligt forbrug: 30kg
Årligt forbrug: ved det ikke endnu
Geografisk sted: Hørsholm
Indlæg af riccoz »
Hej alle sammen,
I min forsøg på at få installeret træpillefyret, er jeg måske rendt ind i en mindre udfordring, som jeg søger et svar på.
Jeg har nu hængt VVB op på vægen, men den sider meget tæt på hullet i skorstenen, hvor skorstensrøret på kedlen skal sættes i, er der nogen minimums afstand at VVB skal være fra skorstensrøret?
I min skorsten som er fuldmuret og ca 7 meter høj, er der 3 kanaler i, den første kanal blev brugt af det gamle oliefyr og en pejs der står på 1 sal. Den anden kanal sidder på en åbenpejs som der er i den nederste stue, og den sidste kanal sidder på en åbenpejs som er udvendig på en balkon. Ville det være en dårlig ide at sætte pillefyret på en anden skorstenskanal end den hvor oliefyret sad på.?
Tak for hjælpen.
Riccoz
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Skorstensrør for tæt på vandvarmer?
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Jeg ville betragte varmvandsbeholderen som ubrændbar, og der skulle derfor ikke være nogen begrænsning i afstanden til røgrøret; men jeg er ikke skorstensfejer.
Endnu mere vigtigt: Jeg er ikke DIN skorstensfejer :-)
Som du kan læse i andre tråde, så er det vigtigt, hvad lige netop din skorstensfejer mener. Til gengæld så tager skorstensfejer vist altid ud for at kigge på forholdene og give et godt råd. Og det vist endda uden beregning.
riccoz
Areal: 240
Indlæg af riccoz »
Tak jeg menter også at jeg måtte tage fat i manden med det sorte tøj, så han kommer imorgen og kigger på herligheden.
Imorgen skulle også gerne være dagen hvor de sidste ting bliver samlet, det ser kanon godt ud med helt nye blanke kobberrør over det hele.
Glæder mig til at uploade et før og efter billed her på forummet.
Riccoz
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
riccoz skrev:Tak jeg menter også at jeg måtte tage fat i manden med det sorte tøj, så han kommer imorgen og kigger på herligheden.
Vi glæder os til at se det!
Flunk ( Claus )
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 17:02
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
I følge bygningsreglementet (BR) afsnit 8.3.2, må du ikke sætte et fyr på en aftrækskanal,
hvor der er et åbent ildsted tilkoblet. Brændeovne jo, men ikke pejse!
Som jeg forstår din opstilling, så har du en pejs på hver af de 3 aftrækskanaler. De 2 beskriver
du som åbne, men ikke den første. Hvorfor ikke, er der låger for den ene?
Er alle ildstederne indrettet som det man traditionelt opfatter som en pejs, og som det også
beskrives i BR, kan du altså ikke lovligt tilkoble fyret på nogen af dem.
Med mindre du udskifter en af pejsene med en brændeovn, eller sætter låger i en af pejsene.
Jeg er godt klar over, at det vil betyde, at oliefyret så også har været tilsluttet på en ulovlig måde.
Og det virker usandsynligt, at skorstensfejeren har godkendt tilslutningen. Derfor tror jeg også,
at det er din beskrivelse af pejsene, der er ikke er helt præcis (Det håber jeg).
Her følger dog alligevel afsnittet fra BR:
8.3.2:
Et åbent ildsted må kun tilsluttes egen selvstændig skorsten
uden aftræk fra andre ildsteder.
Lysningsarealet i skorsten og røgrør skal være mindst 300 cm².
Hvis ildstedets frie åbning ikke er større end 2.500 cm²,
kan lysningsarealet nedsættes til 175 cm².
Ved et åbent ildsted (pejs) forstås et ildsted, der
ikke er forsynet med låger eller lignende.
Ovenstående er fra Bygningsreglementet for Småhuse 98 (BRS98). Jeg er klar
over at det er BR08, der er gældende i dag. Jeg kan dog ikke forestille mig, at
teksten i dette afsnit, skulle være ændret fra BRS98 til BR08.
