BAXI 1.5 ALARM
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
BAXI 1.5 ALARM
Behøver lidt hjælp til denne. Jeg har prøvet at køre sommerdrift med mit BAXI i år (skidt valg), har haft 3 gange med vand i pga for lidt forbrug, tilbagebrænding, kører meget på pausefyring. Hvorom alting er, har det hver gang medført en alarm (konstant hyletone), men ikke nogen "alarmværdi" og den har kun kunne slukkes, kun ved at tage selve strømmen fra fyret, MEN... nu kan jeg ikke få slukket alarmen over hoved, heller ikke ved at tage strømmen, som har hjulpet før. Så nu kan jeg ikke få startet fyret op igen, er der nogen herinde der har et forslag til hvad der kan forårsage dette ?
- Senest aktiv: i dag 13:16
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: BAXI 1.5 ALARM
lyder som fejl på printkortet...
måske fase fejl på sikringer eller kontakt(dårlig forbindelse)
- Brændsel: El
Re: BAXI 1.5 ALARM
Er der nogen mulighed hvorved man kan tjekke / kontrollere det. Lyder ikke som det billigste at få udskiftet, så kunne være rart hvis man kunne lave et reset eller lignende ?
Re: BAXI 1.5 ALARM
hvor gammel er baxien???
der er en alarm reset knap lige under on/off......
måske overkognings sikring slået fra.... men ved ikke noget nævne værdigt om den
- Brændsel: El
Re: BAXI 1.5 ALARM
Det er en BAXI MultiHeat 1,5 / 350. Den er ca 4 år gammel og har egentligt kørt upåklageligt.
Den med reset-knappen virker ikke, overkogningssikringen er også helt fin. Det der undrer mig er at hele displayet er slukket, kun alarmen hyler. De tidligere gange kunne jeg "bare" slukke for strømmen og så tænde igen, så var fyret klar igen, men nu hyler det bare hele tiden, så snart der kommer strøm på ?
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: BAXI 1.5 ALARM
Hvad siger manualen??
Bare et skud, har du prøvet at fjerne strømmen længere tid f.eks. en time eller to.
Men ja som Thy siger, lyder desværre som en fejl i styringen $$$$$$
Den har vel tilfældigvis ikke været udsat for lyn i samme tidsrum?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Brændsel: El
Re: BAXI 1.5 ALARM
Manualen siger kun noget hvis den melder noget i displayet. Strømmen har været taget fra i et døgn uden nogen forskel, og det burde ikke have lynet i den periode.
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Senest aktiv: 27 jan 2019 20:19
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
Re: BAXI 1.5 ALARM
Det lyder meget som de problemer jeg oplevede med mit anlæg. Efter 2 mdr. startede fyret med at "sætte ud" som du beskriver - alarmtone med sort display, som fortsatte selvom strømmen blev afbrudt. Det kulminerede en lørdag aften sidste år hvor jeg kom ud i fyrrummet. Her havde fyret fyldt hele brandkammeret med piller, og tilbagebrandssikringen var gået, så kammeret var fyldt med vand. Jeg havde således garanti-service besøg søndag morgen, hvor hele printet blev skiftet uden beregning. Der var også brændt et relæ. Det hjalp i første omgang, men fyret kunne fortsat finde på at lave små "krumspring", så da jeg for 2 mdr. siden fik skiftet kedelkroppen (læs tidligere indlæg), talte jeg med BAXI montøren om problemet, og han skiftede herefter displaypanelet, da han mente at det var én af knapperne som "hang". Efter denne operation, har anlæget kørt uden problemer om mærkelige udsæt.
Håber det kan hjælpe dig videre
KJ
KJ
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
- Brændsel: El
Re: BAXI 1.5 ALARM
Som update, kan jeg fortælle at printet er blevet skiftet og det ser ud til at køre igen, håber jeg. Tak for hjælpen...
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: BAXI 1.5 ALARM
Flyball skrev:Som update, kan jeg fortælle at printet er blevet skiftet og det ser ud til at køre igen, håber jeg. Tak for hjælpen...
Tak for tilbagemeldingen!!
Hvad er prisen for sådan et print, ved du det?
mvh thoken
