Problem med at se vedhæftet fil uden at gemme denne.
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Nu skal jeg pludselig gemme en vedhæftet fil på harddisken før den kan beses, eks. Ernst's tegninger i .doc format.
I 'gamle' dage kom der en såkalt popup med 3 knapper. Kør (se i nyt vindue), gem og annuler. Nu mangler kør knappen pludselig.
På de andre fora jeg besøger, virker alt som vanligt. Altså 3 'trykknapper'.
Systemet her, er en windows xp.
Er der en eller venlig sjæl, der kan fortælle om det er mig der er ubegavet (læs min computer) eller forum'et her ???
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Senest aktiv: for 47 minutter siden
Re: Problem med at se vedhæftet fil uden at gemme denne.
Jeg tror det er afhængigt af hvilken type fil der er tale om + måske dine pc indstillinger.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Jeg har nøjagtig samme problem, men fik at vide at det var mine indstillinger den var gal med.
Har dog ikke fundet nogen løsning. Jeg har ikke oplevet problemet overhovedet andre steder, så mon ikke "fejlen" skal findes her på forum???
Ps: Kører også XP
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Hvis vi tager udgangspunkt i dette: viewtopic.php?f=51&t=5610&p=54332#p54332 som har et word dokument vedhæftet, så kan jeg åbne den direkte når jeg bruger Firefox men jeg skal gemme med Internet Explorer.
Er det derimod pdf filer kan jeg åbne den meg begge browsere.
Forumsoftwaren har intet at gøre med hvordan filer behandles på pc'en
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Samme her, men det der undrer mig er bare at engang kunne man også åbne direkte med IE. Hvor søren ligger ændringen??
Det er et godt spørgsmål, jeg ved det ikke.
Måske der er en af vore brugere der har lidt mere styr på Internet Explorer end jeg har?
Senest aktiv: i går 15:31
mueligvis i den nye explore 8
noget sikkerheds tjæk
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Indlæg af mr.mcp »
Bare for at gøre forvirringen stor, så har jeg Linux på min pc og bruger Firefox, og her skal jeg også gemme filen før jeg kan læse den. Mystisk!
Senest aktiv: i går 21:13
I kan måske rette problemet i Adobe Reader, under tillidsstyring, under indstillinger.
Du har selvfølgelig opdateret ?
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hejsa igen.
Uf, det er vist lige pludseligt ved at blive indviklet.
Det er muligt at problemet er 'ankommet' med den nye Explore. Har egentelig ikke tænkt over om det kun gælder en fil i DOC formatet. Har forgæves forsøgt at finde en vedhæftet fil i et andet format her i forummet.
Øhh Ulrik, ligger der egentelig en anden vedhæftet i et andet format ?????????
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
