Problem med at se vedhæftet fil uden at gemme denne.
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
Senest aktiv: i dag 11:33
Re: Problem med at se vedhæftet fil uden at gemme denne.
Der burde være nogle andre, men her har du en skydeskive i PDF du kan teste med
skydeskive5.pdf
Edit: Næ, den kan heller ikke åbnes i Internet Explorer
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i går 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Jeg kan fint åbne den uden problemer med både IE8.0 og Firefox3.5.2, uden at skulle gemme først. Bruger Vista Ultimate.
MvH
Jan
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej igen.
Hmm, skydeskiven kan heller ikke læses uden først at skulle gemmes først. Beklager Ulrik men det 'lugter' stærkt af en eller anden særhed ved forummet her. Har du ikke nogle 'haner du kan skrue på ude i fyrrummet' ??????
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Jeg kører Windoze XP (opdateret så sent som idag ;-)) og her ser der ikke ud til at være problemer
Testet med IE 8 og Firefox 3.5.2
se venligst vedhæftet filer
IE 8
Firefox 3.5.2
NB. Det samme gælder *.doc som åbnes med http://openoffice.dk ;-))
Henrik Schack
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Landbo skrev:Hej igen.
Mvh. Leif.
Samme her, bruger Vista og IE8. Måske det er noget "PHP script halløj".
fangede det her når jeg klikker på et af linkende, bemærk teksten "noopen"
Jeg aner ikke om det har betydning og jeg har ikke forstand på PHP, men det er der garanteret nogen der har..
Med venlig hilsen
Jobak
Mvh. Leif.
Jeg kan ikke udelukke at det er en særhed, men jeg kan jo læse at det ikke er alle der har problemet.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
Workaround er fundet til de som bruger IE8.
Vælg en tilfældig side på stokerpro.dk, eksempelvis denne.
I værktøjslinien øverst er der en knap der hedder Side - under den: vælg indstillinger for kompatibilitetsvisning -
stokerpro.dk er allerede i boksen - Klik på tilføj.
Og vupti så er den i vinkel.. :great:
Med venlig hilsen
Jobak
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Bang bang. Det blev pludselig til en ti'er ved hvert skud. Takker, bukker og (host) løfter på låget for Jobak.
Ulrik: Der er så et eller andet med standarten her på forumet. Der kommer sikkert en opdatering til den nye standart på et eller andet tidspunkt.
En tak til alle for input og .............
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Jobak skrev:Workaround er fundet til de som bruger IE8.
Tak for hjælpen, det virker bare. :great: :great: :great:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Stor tak til Jobak, der har gjort det hele meget nemmere.
Flunk ( Claus )
