lugt ved fyring med korn
flem46
Tilmeldt: 16 aug 2009 16:24
Senest aktiv: 12 nov 2011 15:56
Mit fyr: R15
Areal: 300
Brændsel: træpiller+korn
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10-12 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af flem46 »
Hej herinde
Er der nogen der kan fortælle mig om der er store lugtgener ved fyring med korn
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: lugt ved fyring med korn
Indlæg af Flunk »
Jeg tror det kommer meget an på hvilket anlæg du har.
Hvor høj skoreten?
Og meget andet
Flunk ( Claus )
flem46
Mit fyr: R15
Areal: 300
Indlæg af flem46 »
jeg har fastbrændsel men er blevet træt af alt det arbejde med træ . jeg har besluttet mig at købe en r15 med eltænding og multifuel kit. Min skorsten er 12m
men vil gerne have den kortet ned til 6m så jeg ved ikke om det kan give problemer med lugt
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg har ikke selv erfaring med fyring med korn, men nu da vi kender anlægstype, er der sikkert nogen der vil komme med erfaringer.
Flunk ( Claus )
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Kender et par stykker der fyrer med korn ( Baxi og Twinheat) Og jo det lugter, tror ikke man undgår det helt medmindre man har en meget høj skorsten. Selvfølgelig har indstillinger af anlæget også noget at sige, altså forbrændingen skal være optimal.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
spece
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Senest aktiv: 28 okt 2023 16:19
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ca 6
Geografisk sted: padborg
Indlæg af spece »
Hej jeg fyrer med korn i en muldvarp ligesom en R15. Jeg har kun lidt lugt gener, når fyret går meget i pause det lugter som snogbrød min skorsten er ikke mere end 6 meter, men det kommer også an på om hvordan dit træk er (om der er høje træer lade bygninger)jeg syntes ikke det er noget problem
flem46
Mit fyr: R15
Areal: 300
Indlæg af flem46 »
min skorsten er jo temmelig høj så det bedste vil være at ikke korte den ned.
Tak for jeres svar
flem46
Mit fyr: R15
Areal: 300
Indlæg af flem46 »
spørgsmål til spece vedr. miniflis
kører du med ren miniflis eller blander du med andet brændsel
Senest aktiv: i dag 14:13
Jeg har fyret med korn i min r 15 og ender nok med at gøre det igen.
Det kører bare rigtig godt.
Lugten, tja jeg vil nærmere kalde det duft.
Den er i hvert fald bedre en røgen fra træ.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Jeg fyrer også med korn. Startede med en ret lav skorsten, har forlænget den med en ½ meter efter jeg fjernede et træ.
Som Ulrik siger; det er en duft. Vi bor i byhus, meget tæt. Naboen er kun 4 meter fra skorstenen og mod øst (her oppe er der altid vestenvind) Og jeg har ikke fået nogen klager på lugt. Og naboens vindue er som oftes åbent.
Fik klage over røg, det viste sig at være en defekt snegl!
Jeg fyrere ikke om sommeren, der lader jeg solen stå for opvarmningen.
Hvis du vælger en 15R, så søg her i forum efter KORNBREMSE og lav dig sådan en eller to. Den gør kornafbrændingen meget nemmere og så godt som 100%.
BVMP
