SCOTTE 16KW fra 2008 med pillemagasin sælges
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: SCOTTE 16KW fra 2008 med pillemagasin sælges
Indlæg af Ole S. »
Idakarina skrev:Siger det her billede jer noget? Beklager den dårlige kvalitet, men har svært ved at komme til at tage et ordenligt billede pga. pladsmangel. :wink:
Sorry jeg så forkert, det er ikke en Opop kedel men en Dor, som skiltet jo skriver. Skiltet fortæller ikke så meget andet end selve kedlen er CE godkendt osv.
Hele problemet ligger jo i at, hvis anlæget skal stilles op et andet sted, skal man kunne fremskaffe en prøvelses/godkendelses attest, som fejer skal underskrive. Den kan ligne denne:
http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Dor.pdf
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Idakarina
Tilmeldt: 16 aug 2009 22:59
Senest aktiv: 03 feb 2011 14:46
Indlæg af Idakarina »
Burde jeg have fået en sådanne af sælger eller kan jeg selv skaffe en?
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Hmm ja, du kan da prøve at rette henvendelse til montøren Din Blik- og VVS-mand, kan jo være han kan fremskaffe noget, hvis han kender anlæget.
Det er svært for dig at fremskaffe en attest på noget du ikke rigtig ved, hvad er. Hvis du forstår.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Bare til info, så er det en Safira 18 pillebrænder, og ikke en scotte, monteret på en Dakon Dor kedel.
Anlæget er fra før 1/6 2008, og anlæget er godkendt hvor anlæget er monteret men kan ikke godkendes ved nyopstilling.
Efter min viden skulle brænderen være ganske udemærket.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Falck skrev:Bare til info, så er det en Safira 18 pillebrænder, og ikke en scotte, monteret på en Dakon Dor kedel.
Godt så. Så fik vi løst mysteriet. Tak for det Falck. Men ærgeligt for dig som sælger.
Hmm, Zafira 18 var det den Hermansen stod bag??
Senest aktiv: i dag 11:33
Jo, det er Hermansen der lavede zafira brænderen.
Vist nok vvs-eksperten der forhandlede den.
Idakarina
Det vil sige at den er lige til lossepladsen?
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Idakarina skrev:Det vil sige at den er lige til lossepladsen?
Hej, nej rolig rolig nu
Var det mig ville jeg sætte den til salg som reservedele, kan jo være der er andre der har et lignende anlæg, og godt vil give lidt mønt for den. Ellers overvej at beholde den, kan jo være at i skifter mening engang ang. gasfyr. Og den er jo godkendt til at må køre på jeres matrikel. Men ved evt. salg forvent ikke at få mange tusinde for den.
Idakarina
Tak for hjælpen til alle. Føler mig lidt snydt i forhold til sælger. Desværre kommer vi vist aldrig til at blive pillefyr-fans.....
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Idakarina skrev:Tak for hjælpen til alle. Føler mig lidt snydt i forhold til sælger. Desværre kommer vi vist aldrig til at blive pillefyr-fans.....
Hej!
Det er lidt synd i ikke kunne tænke jer at fyre med piller, der er mange fordele ved det!
Bl.a. kan nævnes: ofte en stor besparelse, miljøvenlig(co2 neutral)
Det er altså ikke så bøvlet!
mvh thoken
