Det "knager" når sneglen fører brændsel frem
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg tror ikke der er det store at spare hvis du fyrer med piller eller andet ensartet brændsel, men fyrer du med alt muligt blandet er der tid at spare i fyrrummet..
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Se, med hensyn til besparelsen så var det som jeg regnede med. Jeg skifter ikke brændsel ofte, veksler mellem cacao og træpiller. Skal kun justerer en smule luft. Ellers kører det...
Apropos at spare...
Min investering i 2 skivetermometre til 244,- ser ud til at være tjent ind i løbet af en måned.
Røgtempen er justeret ca 100 gr. ned ved at smide keramikpladen i og lukke lidt for bypass'en.
Det har givet et fald i forbruget fra 25 til 21 kilo dagligt. (16%)
Da jeg giver 2000 pr ton træpiller er det 240,- om måneden.
Ovenstående er selvfølgelig forudsat at alle månedens dage er nøjagtigt som den foregående.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
soc skrev:Se, med hensyn til besparelsen så var det som jeg regnede med. Jeg skifter ikke brændsel ofte, veksler mellem cacao og træpiller. Skal kun justerer en smule luft. Ellers kører det...
Det skal du ikke fortælle konen, hvis nu du bliver desperat efter et nyt legetøj der kan trækkes på husholdningen :lol:
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ulrik skrev:Apropos at spare...
Det gav da lidt, dejligt 8) men det bekræfter så også at den 40 grader højere røgtemperatur ved kornfyring har en minimal udgift yipi.gif
Ja, det skal man ikke ærgre sig over.
Røgtemperaturen er også rimelig ligegyldig - der er stadig masser af spare ved kornfyring.
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Jeg var lige ude og kigge en Reka 40 kw.
Røg temp 220 grader. Målt på timer så kører den 24 timer i døgnet.......
Slukkes ikke når den renses
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Klaus skrev:Jeg tror ikke der er det store at spare hvis du fyrer med piller eller andet ensartet brændsel, men fyrer du med alt muligt blandet er der tid at spare i fyrrummet..
Der er en ting som jeg tit bliver spurgt om ang. iltstyring, hvis man skifter til anden brændsel skal man jo aligevel have andre indstillinger ligesom hvis man havde en rku3 ikke :?: og man skal også helst kende ilt% for det brændsel man skal have i, hvad er forskellen så :?: , hvordan finder man ilt% for de forskellige brændsler :?: hvorfor kan man ikke bare sætte den til 7% som Reka f.eks. har fast :?: hvis man fyrer med korn/træpiller hvad skal ilt% så være :?: nitroX kul hvad skal ilt% være :?: .........nogen som har et godt svar :?:
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Smedstoker skrev: Der er en ting som jeg tit bliver spurgt om ang. iltstyring, hvis man skifter til anden brændsel skal man jo aligevel have andre indstillinger ligesom hvis man havde en rku3 ikke :?: og man skal også helst kende ilt% for det brændsel man skal have i, hvad er forskellen så :?: , hvordan finder man ilt% for de forskellige brændsler :?: hvorfor kan man ikke bare sætte den til 7% som Reka f.eks. har fast :?: hvis man fyrer med korn/træpiller hvad skal ilt% så være :?: nitroX kul hvad skal ilt% være :?: .........nogen som har et godt svar :?:
det er jo også det iltstyringen gør den prøver at holde 7% lige meget hvad du kommer i det vil sige noget kræver mere højere blæser % eller mindre og mere eller mindre til førsel af brændsel så vil den hvis sat til 7% blande luft og brændsel så det passer...
der kan dog forekomme en vis indstilling af hvor meget brændsel der frem føres i de intivaller styringen kører efter...det er hvis brændværdien svinger meget per liter der ind føres.. f.eks. savsmuld/miniflis. der skal sneglen op i et noget stører tempo..
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Jeg har netop prøvet at sætte min ilt til 7 % for at se hvad der skete, og resultatet er fint.
Tilbage til "Benekov Stoker"
