Er der nogen der har erfaringer med dette anlæg.
Påtænker at købe et sådant, da det tiltaler mig.
Er der bedre alternativer.
Skal man kombinere det med solvarme også, eller vil det være spild af penge.
Bruger pt.ca.3000 l.olie, elvarmer om sommeren og lidt brændeovn.
Vores hus er 270 kvm.
ctc ecoflex
- Tilmeldt: 18 aug 2009 07:32
- Senest aktiv: 31 okt 2015 11:39
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: ctc ecoflex
Gerne et link tak:-))
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Re: ctc ecoflex
Hej Ole,
Link til eb-kedler
http://www.eb-kedler.dk/data/images/eb-ecoflexdk-w.pdf
Det er en svensk fætter, med alt indbygget pånær pillemagasin.
Der er selvantænder, gennemløbsvarmvands.... , regulator osv.
Link til eb-kedler
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 26 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: ctc ecoflex
Jeg kan ikke se at der er nævnt nogen virkningsgrad for anlægget?
Ved du om den er godkendt efter gældende lovgivning?
Re: ctc ecoflex
Hejsula skrev:Hej Ole,
Link til eb-kedler
Kender den slet ikke, hvad koster sådan en fætter?
Man må jo gå ud fra at den er godkendt efter de nye regler, ellers må den ikke sælges i DK. Ved ikke hvordan det forholder sig hinsidan.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: ctc ecoflex
Hej!
Kan se den har et 9kw elvarmelegeme til sommerdrift
Det skal man nok lige passe lidt på med at bruge, det kan hurtigt blive en halvdyr fornøjelse på elregningen!
mvh thoken
mvh thoken
Re: ctc ecoflex
Hejthoken skrev:Hej!
Kan se den har et 9kw elvarmelegeme til sommerdrift![]()
mvh thoken
Ja uha, det var da ikke at spøge med $$$$$$$$$
