Har et Unicum sæt i 1/2" og 3/4" så et hoved (bakke) til sættet vil være super.
Et andet fabrikat kan også bruges men vil formodentelig også kræve der forefindes en klub (skralde).
Mvh. Leif.
Købes: Ordentelig 1" rørgevindværktøj.
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Købes: Ordentelig 1" rørgevindværktøj.
Ridgid har jo også ry for at være kvalitet, og det koster også kassen, kunne kun lige finde et helt sæt.
http://www.lve.dk/produkter.php?varegru ... odukt=1990
Er dog sikker på at der også kan købes en løs 1", måske sanistål eller Carl Ras
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Hej Igen
Surfede lidt videre
Sanistål forhandler Rems og Rothenberger, og de har en løs 1"
Carl Ras forhandler Virax, en løs 1" koster 1184 kr uha uha.
http://www.carl-ras.dk/e-shop/haandvaer ... el=topsale
Er dine 1/2" og 3/4" ved at være slidte, er det da værd at overveje et nyt sæt. f.eks. dette
http://www.special-butikken.dk/site-box ... &COID=4894
Eller dette
http://www.carl-ras.dk/e-shop/haandvaer ... kaeresaet/
Surfede lidt videre
Eller dette
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Har en rems amigo tager 1 1/4" virker rigtig fint så er den elektrisk "DEJLIGT"
men koster også mellem 5-7000kr alt efter hvor man kan handle
der er 5 klubber med til min så den kan tage det meste
http://www.topvvs.dk/produkter/vaerktoe ... /vis/23872
Kan så fåes til 2" også men så koster den en 2700 mere
- Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
- Senest aktiv: 22 aug 2022 22:24
- Mit fyr: SK stoker
- Areal: 208 + 122 + 20
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Brugt på DBA:
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.a ... d=61613185
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.a ... d=61686664
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.a ... d=61429274
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
Man kunne jo også bare vælge den helt billige løsning.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... p=&n=20100
Det er jo ikke dyrere end det bare smides væk, når det ikke funger mere. Man kan endda få løse skær til sættet.
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
he he jeg købte et sæt i xl byg mener det hedder milaco, det koster 400 og har nu skåret rør i hele mit hus uden problemer (3 etager).
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
Hejdanni-nielsen skrev:he he jeg købte et sæt i xl byg mener det hedder milaco, det koster 400 og har nu skåret rør i hele mit hus uden problemer (3 etager).
Ja man bliver nogle gange overrasket over, hvor længe det billige holder.
Nogle gange skal man tænke på, hvilket behov man har, når man køber værktøj, skal det virke 8 timer om dagen eller en time hver måned, og så købe ud fra den filosofi. Og så skal man ikke sammen ligne f.eks en batterimaskine til 299.- med den til 2999.- Sorry nu blev det lidt off topic.
- Areal: 170
Tak for alle de gode ! tips.
Ole S.: Har prøvet Harald Nyborgs billige sæt, endda 2 gange. Gevindet det efterlader ligner noget der kommer fra(dut) i tiende division. Øh, og så er gevindet samtidig i undermål, dvs. røret slasker hvis det bliver skruet i en muffe. Åh, glemte helt i min iver at man skal bruge 10-20 min på og få bakken til at bide pr 'rynke'
Ogggg Ole, har du slet ikke set den elektriske udgave de sælger fra Power Craft ? Læs ovenstående, træk problemet med at få bakken til at bide fra, læg svorre problemer med at bakken ikke kan centrere hvilket resulterer i at gevindet bliver skævt. Maskinens drev kan overhovedet heller ikke holde til Power Craft's egne bakker. Det skal siges den er jætte fin sammen med mine Unicum bakker
En Virax bakke ER for pebret. Den passer til syneladende, efter billedet, sammen med min skralde.
Danni Nielsen: Kender ikke det sæt fra XL byg. Hvordan ser gevindet ud, kan bakken bide ?????????
A. Baatzz: Det er ikke lige de modeller jeg søger. Har selv søgt 'i den blå'.
Så jeg mangler desværre stadig en 1" bakke til min Unicum/Virax der er til at betale.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du samler da vist på problemerLandbo skrev:Hej.
Ole S.: Har prøvet Harald Nyborgs billige sæt, endda 2 gange. Gevindet det efterlader ligner noget der kommer fra(dut) i tiende division. Øh, og så er gevindet samtidig i undermål, dvs. røret slasker hvis det bliver skruet i en muffe. Åh, glemte helt i min iver at man skal bruge 10-20 min på og få bakken til at bide pr 'rynke'![]()
Ogggg Ole, har du slet ikke set den elektriske udgave de sælger fra Power Craft ? Læs ovenstående, træk problemet med at få bakken til at bide fra, læg svorre problemer med at bakken ikke kan centrere hvilket resulterer i at gevindet bliver skævt. Maskinens drev kan overhovedet heller ikke holde til Power Craft's egne bakker. Det skal siges den er jætte fin sammen med mine Unicum bakker![]()
Mvh. Leif.
Når en ny bakke skal "køres til" så løs skruerne ½ omgang.
Sæt bakkerne over røret og drej 1 omgang. Spænd herefter skruerne igen.
Nu er bakkerne centreret.
Hvis der fortsat er problemer med gevindet, så tjek lige om de sider i rigtig rækkefølge.
Og lige et meget vigtigt råd, husk RIGTIGT smørremidel.
Selv de bedste bakker holder ikke 1 time uden.
