Tak for hjælpen
- Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
- Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
- Areal: 139
- Brændsel: dlgtræpiller
- Årligt forbrug: Ca 5 tons
Tak for hjælpen
Så er jeg blevet den stolte ejer af en woody, som er købt med hjælp fra gode råd fra jer herinde. Håber det bliver et godt bekendtskab, skal nok skrive, så snart spørgsmålene hober sig op. Hilsen janni
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Tak for hjælpen
Held og lykke med dit nye fyr
Du spørger bare løs, når/hvis det bliver nødvendigt, der er altid mange der gerne giver råd og vejledning!
mvh thoken
mvh thoken
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
- Areal: 139
Re: Tak for hjælpen
Dyrhavevej, jeg havde en benekov l25 i det gamle hus, så måske er det den, du kan huske
