Hejsa
Mangler forslag til hvordan min KSM 275-18 kobles sammen med en akkumuleringstank, meget gerne i form af et diagram, evt. links.
Jeg er på det rene med at den burde kunne benytte fast brændsel uden en akku.tank, men har oplevet en del gange, at kedlen bliver for varm og udløser kølespiral. Desuden synes jeg, at den soder meget ved fast brændsel.
Jeg har forhåbning om, at jeg undgår disse problemer, hvis jeg installerer akku. tank.
mvh
KSM og akkumuleringstank
- Tilmeldt: 10 jan 2008 20:40
- Senest aktiv: 27 aug 2009 12:44
- Mit fyr: KSM Multistoker 275-18 iltstyring
- Areal: 240
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: KSM og akkumuleringstank
Hej Poul
send mig en mail og jeg mailer dig et diagram
Du kan med fordel montere en blæser på døren og en lille styring
sammen med tanken får du et super fyr til træ
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hvis du kan hæve akkumuleringstanken 40 - 50 cm. over gulvet, hvor kedlen står, så vil du opnå en god selvcirkulation, hvis du forbinder kedel og tank med 1" rør.
Du kan skele lidt til et diagram jeg har lavet.
Læg mærke til den øverste retur hjem til kedlen, den er taget ud helt oppe, så du "kun" slæber 20 - 30 liter med i tanken.
Fyrer du nu mere varme ind i kedlen, end du bruger i beboelsen, så åbner retur nr. 2, og du trækker hele tanken med.
Med det her anlæg, kan du også køre uden frostvæske på solvarmen. Du skal bare køre frem og retur til vacumrørene inde under kippen, så rørene mærker husets varme i stedet for tagets kulde. (Altså på den varme side af husets isolering.) Du behøver heller ingen varmeveksler. Men du har måske lavet solvarmeanlægget.??
OK. skulle der gå hen og blive mange frostgrader i længere tid uden sol, er det nok klogest at tvangsstarte cirkulationspumpen. Jeg har mange andre diagrammer liggende, men prøv at kigge på det her i første omgang.
- Areal: 240
Tak for svaret og diagrammet Ernst. Jeg glemte nok lige at fortælle, at jeg planlægger at en laddomat 21 skal være en del af anlægget. Er i tvivl om placeringen af Laddomaten, da jeg ikke er interesseret i at holde akkutanken varm, når jeg fyrer med piller, så jeg skulle gerne "køre" uden om tanken ved pillefyring, og først åbne til den ved brændefyring, altså over 72 gr.
mvh
mvh
Poul E. Kristensen
- der også udnytter solvarmen
Hej igen
Ja, - men selv med en Laddomat trækker du en bitte lille smule af akkumuleringstanken med.
Her kan du også køre med 1" rør mellem kedel og lagertanke og 3/4" til solvarmen.
Jeg har skrevet varmegraderne på de forskellige termometre.
Du kan køre med kedel og tanktoppe på eks. 80 grader, og ca. 10 cm. dybere nede i tankene kan du køre med 20 grader.
Varmen forplanter sig ikke nedad i tankene, med mindre du fyrer flere kilokalorier ind, end du bruger i boligen.
Fremløbet ud til radiatorene kan du regulere ned til 45 grader.
