3 - 4 gange om ugen . . .
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
3 - 4 gange om ugen kommer jeg hjem til et fyr der er gået på "fejloptænding".
Det er ikke eltænderen
Det er ikke indstillingerne i flg. NBE
Er der nogen der har et godt råd ?
Eltænderen er den hvide slags og kører 100 % fra 10 - 20 minutter. (Har prøvet at øge denne)
Kan se på min strømmåler at tænderen får strøm, og kan også sagtens tænde pillerne efter en "fejloptænding"
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Re: 3 - 4 gange om ugen . . .
Indlæg af Emborg41 »
Et gæt kan være for lidt brændsel ved pausefyring...
Passer med årstiden
Peter
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Dyrehavevej skrev:3 - 4 gange om ugen kommer jeg hjem til et fyr der er gået på "fejloptænding".
Hej!
Hvor meget giver din snegl pr 6 min?
Hvor meget er din optændingsmængde sat til?
Når du skriver at din eltænder sagtens kan tænde pillerne efter en fejloptænding, er det så fordi der i forvejen ligger piller på risten fra sidst forsøg?
Det kunne jo tyde på at optændingsmængden er for lav!
Eller for lav mængde i pausefyring
mvh thoken
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg er glad ved at det drejer sig om mængden af brændsel, med den overskrift var jeg ganske nysgerig.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
smedenselv
Tilmeldt: 08 apr 2007 11:22
Senest aktiv: 21 aug 2025 17:22
Mit fyr: 16 kw woody vers 6.14+biocomfort kedel
Areal: 170
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: V.Nebel ved kolding
Indlæg af smedenselv »
man lærer hver dag
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Hvis du dæmper det der kaldes "blæser optænding" (som standart står til 20) lidt så skal den nok komme igang hver gang. Prøv med 15-18 stykker..
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Dyrehavevej
ok tak for gode råd.
Indstillingerne er :
Bændsel - 24
Tid - 10
Effekt - 100
Lys - 5
Hvad siger I til det ?
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Dyrehavevej skrev:ok tak for gode råd.
Bændsel - 24
Tid - 10
Effekt - 100
Lys - 5
Som sagt så sæt dit blæs ved optænding (mener det er a7) lidt ned, og måske sæt tiden lidt op fx 12 min
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Batgirl
Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
Senest aktiv: 20 nov 2021 19:13
Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
Areal: 139
Brændsel: dlgtræpiller
Årligt forbrug: Ca 5 tons
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af Batgirl »
Dyrhavevej, hvordan løste du dit problem, jeg har selvsamme problem, det er bare hver dag, flere gange om dagen.
Hilsen Janni
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Når jeg starter en Woody op sætter jeg blæser i optænding til 15 (standart 20) og optændings tiden til 15 (standart 10)
når man blæser mindre bliver luften varmer
under opstart øges blæser hastigheden langsom i de minutter optændings tiden er sat til
ved at hæve optændings tiden fra 10 til 15 bliver kurven knap så stejl og den blæser mindre i længere tid = varmer luft
men vigtigst af alt skal der være brændsel nok
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
