Hej Alle i stoker eksperter
Jeg er for nyligt blevet den lykkelige ejer af en Baxi Multiheat 1,5, indtil videre er jeg vildt imponeret... det kører bare kanon, Dog er jeg blevet lidt usikker på om min indstilling af fyret er ok.
Mit hus er et 1,5 plans hus fra 1975 på i alt 235 kvm, nogenlunde isoleret.
indstillingen ser pt sådan ud
PO5
h1,0
l1,0
h blæs 26 26 sek
l blæs 15 30 sek
pause 10 min
fyret er musegråt indvendig, dog har jeg lidt glanssod efter meget pausefyring her i sommer
håber på nogle ekspert input :-)
Bo Lindegaard
Indstilling af Baxi 1,5
- Tilmeldt: 08 maj 2009 19:10
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 200
- Areal: 235
- Brændsel: overgaard
- Geografisk sted: Dronninglund
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Indstilling af Baxi 1,5
Velkommen til. Lige om lidt er der sikkert et par kloge Baxi-hoveder på banen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Bo Lindegaard!
Velkommen til også herfra.
Dine indstillinger er pt. ganske gode med det resultat du beskriver mht. farve inden i kedlen.
Den smule glanssod du nævner kan knapt undgås i en "nogenlunde" isoleret bolig med de temperturer vi har i øjeblikket.
Soden vil brænde væk, samtidig med at temp. falder der ude og huset på den måde taber lidt mere varme til omgivelserne.
Jeg/vi på Forum skal nok være behjælpelige med forslag til en øget effekt på din Multiheat når du ønsker det og temp. udendørs kræver det.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 235
Hej Claus
Tak for rådet, jeg vender tilbage når kulden for alvor bryder løs,
Bo Lndegaard
Bo Lndegaard
