Min "nye" Scotte er utæt.
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut »
Her i sen forår købte jeg en ny Scotte hos VVS eksperten. Nu (i dag) er alt arbejdet endelig slut og der er lukket vand på systemet.
P.. og lo.. der er vand på gulvet. Det kommer fra siden er fyret. Et eller andet er altså utæt. Er der nogen der har erfaring med reklamation på en Scotte hos VVS eksperten???
Jeg forventer jo at de kommer og fjerner det fyr (som de har solgt mig) og som har en defekt og at de samtidig sætter en ny op (med VVS og el arbejde).
Men har i nogle gode råd, inden jeg går i det røde felt hos VVS eksperten? Jeg ville jo gerne have varme nu her i SEP.
16Kw Scotte med 6.35 styring
Re: Min "nye" Scotte er utæt.
Der er ulemper ved at gøre tingene selv. Jeg tror ikke du skal regne med andet end tilbud om 1 ny kedel.
Hvis nu du havde haft en smed til at montere anlægget var det noget nemmere. Så er det nemlig op til smeden at sørge for en ny kedel + montage.
Ring til dem, gerne uden at gå i det røde felt. Så kommer du længst.
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af Trollefar »
Har du haft fyret startet?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Min nye Woody fik vand på i går, og var sprøjtende utæt.
Efter at for-pladen kom af, viste det sig, at trykføleren ikke var skruet fat i dens fatning.
Måske er det den samme polske smed, der (ikke) har haft fat i din kedel.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
stokernut skrev:Her i sen forår købte jeg en ny Scotte hos VVS eksperten. Nu (i dag) er alt arbejdet endelig slut og der er lukket vand på systemet.
Inden DU STÅR HELT AF over for vvs-eksperten så bør du læse dette:
http://vvs-eksperten.dk/index/kundeinfo
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Prøv lige at finde ud af, hvor præcis vandet kommer fra, kan jo være en bagatel.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
stokernut
Jamen jeg går IKKE op i det røde felt. Det kan ikke betale sig.
Desværre er utætheden IKKE en bagatel. Jeg kan se (efter at have aftaget sidepladen på Scotten), at producenten har svejset 3 steder på siden (altså forsøgt at lukke huller). Det er han så ikke sluppet særlig godt fra.
Og NEJ fyret har IKKE været startet.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Hvad siger vvs-eksperten?
Der er nok desværre kun den tunge vej tilbage, at afmontere skidtet og køre den hen og få det byttet.
stokernut
Ole S. skrev:Hej
De sagde:
VVS-Eksperten skrev:"Ham du skal tale med, er her ikke. Vi får ham til at ringe".
Havde nok håbet på, at "hvem som helst" af deres ansatte kunne sige:
"Kom med skidtet, så bytter vi og vi beklager at du nu får udgifter, fordi vi har solgt et produkt, som tilsyneladende ikke er blevet kontrolleret før det forlod fabrikken."
Men bortset fra jeg må svede, er de nu meget venligt og imødekommende.
Billedet viser venstre side af Scott'en taget oppe fra.
stokernut
Så blev jeg ringet op. Jeg kan hente et nyt fyr nu, hvis jeg gider køre til en anden afdeling, ellers kommer det i nærmeste shop på fredag. Jeg må selv koste ny VVS besøg i fm. nedtagning af den defekte og opsætning af en som virker (hvis jeg ellers er så heldig at den virker).
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
