Indstilling af Baxi 1,5
bolindegaard
Tilmeldt: 08 maj 2009 19:10
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 200
Areal: 235
Brændsel: overgaard
Geografisk sted: Dronninglund
Indlæg af bolindegaard »
Hej Alle i stoker eksperter
Jeg er for nyligt blevet den lykkelige ejer af en Baxi Multiheat 1,5, indtil videre er jeg vildt imponeret... det kører bare kanon, Dog er jeg blevet lidt usikker på om min indstilling af fyret er ok.
Mit hus er et 1,5 plans hus fra 1975 på i alt 235 kvm, nogenlunde isoleret.
indstillingen ser pt sådan ud
PO5
h1,0
l1,0
h blæs 26 26 sek
l blæs 15 30 sek
pause 10 min
fyret er musegråt indvendig, dog har jeg lidt glanssod efter meget pausefyring her i sommer
håber på nogle ekspert input :-)
Bo Lindegaard
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Indstilling af Baxi 1,5
Indlæg af Ole S. »
Velkommen til. Lige om lidt er der sikkert et par kloge Baxi-hoveder på banen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Bo Lindegaard!
Velkommen til også herfra.
Dine indstillinger er pt. ganske gode med det resultat du beskriver mht. farve inden i kedlen.
Den smule glanssod du nævner kan knapt undgås i en "nogenlunde" isoleret bolig med de temperturer vi har i øjeblikket.
Soden vil brænde væk, samtidig med at temp. falder der ude og huset på den måde taber lidt mere varme til omgivelserne.
Jeg/vi på Forum skal nok være behjælpelige med forslag til en øget effekt på din Multiheat når du ønsker det og temp. udendørs kræver det.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
bolindegaard
Areal: 235
Brændsel: overgaard
Hej Claus
Tak for rådet, jeg vender tilbage når kulden for alvor bryder løs,
Bo Lndegaard
Tilbage til "Baxi Stoker"
