Skal fyret startes
Ordet er frit
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Skal fyret startes
Indlæg af Julehund »
Claus Birth skrev:Jeg har ikke nå'et at få min Baxi slukket, med undtagelse af nogle få dage da det var meget varmt.
Vi nyder trods de varme dage at "steppe" rundt på de varme klinkegulve og det at håndklædevarmeren/tørren altid er varm ligesom toppen af de store radiatorer i stuen.
Jo, det koster, men va' fa'en jeg ryger jo ikke mere så man har da op mod 1 kilo pr md. at frådse lidt med.
Mange hilsner
Claus Birth :great:
te-løk med dit ryge stop claus!! det er helt kanon at være fri af!! har ikke røget siden 1 feb. 08.. dejligt
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Julehund skrev:te-løk med dit ryge stop claus!! det er helt kanon at være fri af!! har ikke røget siden 1 feb. 08.. dejligt
Mit rygestop er godt nok 5 år og 9 måneder siden. Jeg savner det ikke, men glæder mig over at det var mit valg og før det blev bøvl*et at ryge så mange steder.
Men hold bare ved Julehund, det er billigst og sundest foruden at man ikke lugter "grimt" af tobak.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Kommer nok ikke uden om at starte EL-varme blæseren inden jeg får liv i fyret :(
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Ulrik.
Har som dig kun, haft ild i min 'nye' SK stoker en time eller 2 hver aften for at lave det varme vand. Men i morges var der 'kun' 19 grader indendørs og tillige blev jeg plaskvåd og kold på hjemvejen med rundstykkerne. SÅ den har stået og snurret ude i fyrrummet siden.
Der er i skrivende stund kun 13 grader udenfor så du kan godt tillade dig at lade stokeren være tændt i nat.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Senest aktiv: i dag 09:22
Nej, jeg udsætter det så længe som muligt. Jeg kan huske et år hvor jeg først startede stokeren på fuldtid den 1. oktober. Men det får jeg nok ikke lov til igen :)
Indtil videre nøjes jeg med brændeovn morgen og aften.
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Indlæg af andersen2009 »
MichaelK skrev:Opstart af fyret? Nej, nej, det er lidt tidligt her hos mig. Jeg har stadig knap 21
grader, når jeg står op om morgenen. Jeg starter først op når jeg ikke længere
har 20 grader om morgenen.
Egentlig godt klaret af et hus der kun er hulmursisoleret. Jeg har ingen isolering
andre steder. Med til billedet hører selvfølgelig det faktum, at mine ydervægge
er 42 cm tykke. De akkumulerer jo en del varme i løbet af dagen, de så afgives
langsomt i løbet af aftenen og natten.
mvh.
NEJ... heller ingen varme her.!
Mit fyr har ikke været startet siden 14.april, ren solvarme er blevet pumpet ind og vi har stadig 21 grader om morgenen på trods at alle døre står åben hele dagen..!
Jeg vil ikke anslå at der skal varme på før om 2 mdr, hvis ellers der kommer lidt sol til "fangerne på taget"..!
Jeg bor i et gammel bindingsværks-hus fra 1850 med 100mm iso i alle vægge og 300mm på loftet, .... det luner alt sammen :P
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Jeg har frosset de sidste 2 aftener og nætter det gider jeg ikk de lover kanon vejr i morgen ja og, så må den pause fyre :roll:
Fyret blev startet her kl 20 så varme til mig :great:
lillemor ligger sig alt for langt under dynen når det er koldt icon_cheesygrin.gif
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov »
Så bliver Baxi'en startet idag. Vi har klaret os med ovnen når det blev for koldt. Men de kommende dage lover de kun lidt over 15gr. Og dagen idag med 21gr må være absolut sidste krampetrækning på denne sommer. Ser frem til varmen i gulvet... :-)
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg har haft scotten kørende de sidste 14 dage, jeg blev sgu træt at at badeværelses gulvet var is koldt om morgenen. Men indtil da, har jeg kun haft scotten til at køre 3 timer om aftenen hele sommeren igennem, for at holde fugt, osv. ude af badeværelset, samt en dejlig temperatur. Og selvfølgelig varme 150liter vand op til næste dags brug. Jeg kom frem til at det kun tog 4-6 kg i døgnet, så den luksus vil jeg alligevel ikke undvære.
Men det er da dejligt at se fyret arbejde lidt igen, frem for at skidtet soder til.
Mvh Thomas Hansen
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 08:43
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Nå, nu gik den så heller ikke længere hos mig. Det blev for koldt om morgenen.
Fyret fik sin årlige rengøring i eftermiddags. Pillerne er bestilt, og ankommer i
morgen. Jeg havde dog nok piller på lager til, at sætte varme på radiatorene
allerede i dag. Der er derfor dejligt lunt i stuerne her til aften.
Så fyringsæssonen er altså skudt igang hos mig :great:
mvh.
