Blande spåner og savsmuld med piller?
lundager
Tilmeldt: 02 apr 2009 19:25
Senest aktiv: 09 feb 2022 10:17
Indlæg af lundager »
Hef Baxi-brugere
Jeg har netop besluttet at installere en Baxi Multi-heat 2.5. Jeg etablerer i den forbindelse en hjemmebygget silo med kapacitet på 3t. I forbindelse hermed har jeg påtænkt at tilslutte et spånsug direkte til siloen således at spåner og savsmuld fra min hobby produktion vil blive blandet med pillerne. Er der nogen af jer Baixi-brugere der har erfaring med at blande piller med spåner og savsmuld?
PS der er ikke tale om store mængder - måske et par hundrede liter hvert kvartal.
mvh
Lundager
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Blande spåner og savsmuld med piller?
Indlæg af Ole S. »
Det får vist overhovedet ingen betydning. Mener da bestemt at baxien kan køre på ren savsmuld/spåner, hvis der er omrører i magasin.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Senest aktiv: i går 23:51
tja.... kan måske drille lidt hvis blanding bliver meget uens...(den lette fylde på periodisk rent savsmuld/piller vil give ret stor forskel på indfyrings mængde her ville iltstyring hjælpe meget....Da iltstyringen kan lave vil kunne køre variabelt snegle tider..)
2.5ern kan fås med omrører så er der ingen problemer med savsmuldet....
2.5 bør minimum opvarme ca 300m2 ellers vil der være rigeligt pausefyring..
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg vil også som Thy sige tja.., hvis det var mig ville jeg benytte mig af en Multiheat 1,5 også selv om jeg havde 300m2.
Det ønskes jo af alle at man nedsætter sit energi forbrug / CO2 -udslip, ved f.eks. at efterisolere mv..
2,5 modellen er i de fleste tilfælde for stor, eneste fordel er at omrører mv. kan tilkøbes.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
lundager
Tak for nyttige svar. Et par kommentarer. Mit opvarmede areal er ca 350 kvm. Det er derfor jeg har valgt 2.5'eren. Er der nogen der har erfaring med en 1,5'er til opvarmnig af tilsvarende areal?
Som begynder: Jeg troede en omrører var noget man placerede i siloen - men som jeg forstår det her, kan altså få en omrører til selve stokermagasinet? den synes jeg ikke at have set - glæder mig meget :)
lundager
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Jeg har hørt om en der opvarmer 400m2 uden problemer og uden iltstyring, uden at være overisoleret.
Den kedel vil fremstå med noget pænere indre end en på 25oooW.
Claus Birth :great:
lundager
Mange tak for uddybninger. Jeg kan forstå, at flere af jer plæderer for, at jeg burde genoverveje anskafelse af en 2,5'er til fordel for en 1,5'er. Mener I, at 1,5'eren er mere velegnet til fyring med savsmuld/spåner end 2,5'eren? Jeg kan se, at 1,5'eren maksimalt kan fås med 350 l magasin, men det betyder vel ikke noget, når man har en silo. Er det muligt at få omrører på dette magasin?
lundager
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Lundager!
Det vi prøver at fortælle er at det i modsætning til bilers motorstørrelse ikke drejer sig om at få' en med masser af ydelse, tværtimod. En lille kedel der oftere kører mod max. ydelse giver en bedre forbrænding over året end en der er vel stor og kun yder sit max. en eller nogle få dage om året.
Med hensyn til at tilkøbe sig en omrører for at kunne afbrænde savsmuld fra hobbyproduktionen, ved jeg ikke om den findes til en 1,5'er, dog mener jeg det går uden, hvis der blandes godt med piller.
Hilsen
Claus Birth :great:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Claus Birth skrev:Hej Lundager!
Hilsen
Claus Birth :great:
Hej!
Jeg mener helt bestemt kun omrører sættet fås til en model 2,5 og 4
mvh thoken
lundager
Tak for det. Jeg vil genforhandle med min leverandør - vender temmelig sikkert tilbage til Jer med flere spørgsmål - et interessant forum
mvh
Lundager
