Min "nye" Scotte er utæt.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Min "nye" Scotte er utæt.
Indlæg af agentjensen »
Føj da at modtage et fyr med huller og billederne viser helt klart at det er et fyr der aldrig skulle have forladt fabrikken.
Jeg mener at VVS-eksperten i denne situation burde vise noget kulance og selv sørge for at du får skiftet fyret - kundeservice.
Din købelovsgaranti forskriver at du skal holdes omkostningsfri og her er vi på grænsen idet du "selv" har monteret - derfor bør VVS eksperten udvise forretningsforståelse og holde dig omkostningsfri.
Blot min ydmyge mening.
Michael / AgentJensen
Senest aktiv: i dag 19:47
Hvis din opvaskemaskine, ovn, køleskab eller vaskemaskine er gået i stykker skal du heller ikke afmontere den og komme ind med den for at få en ny.
Men jeg ved også fra tidligere tråde at sådan forholder det sig ikke når man handler stoker bl.a. ved vvs-eksperten.
Jeg ved NBE gør det samme ved defekte brændere. Der får man besked på at sende brænderen ind, for egen regning, og vente på at de reparerer den. Eller de sender dig reservedele som du så selv skal montere.
Jeg er ikke helt klar over om der er en "gør det selv" klausul i købeloven.
Men mon ikke de fleste ville tænke sig om en ekstra gang inden de købte, hvis de var klar over de betingelser der er ved defekter?
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut »
Jamen jeg har IKKE gjort noget "gør det selv" mht. at tilslutte Scotte'en. Jeg har "kun" lavet selve rummet og sat røgrør og trækstabilisator i. Det elektriske er ikke en gang tilsluttet endnu. Det er en VVS mand der har tilslutte rørene etc.
16Kw Scotte med 6.35 styring
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Ulrik skrev:Hvis din opvaskemaskine, ovn, køleskab eller vaskemaskine er gået i stykker skal du heller ikke afmontere den og komme ind med den for at få en ny.
Tja hvis man handler ved vvs-eksperten har man vel læst flg. http://vvs-eksperten.dk/index/kundeinfo
Om det så er i overensstemmelse med købelov ect. aner jeg ikke, men det burde da få køber til at overveje købet/ om han vil tage chancen
Stokernut -> Hvis du havde købt anlægget gennem en vvs'er var det denne der skulle stå for udskiftningen.
Mejeristen -> Jeg tror ikke at mange nuværende eller fremtidige kunder kan tro at det også betyder at man skal nedtage sit anlæg og levere det tilbage hvis der er defekter.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
For at spare dig selv flere ærgelser med det nye fyr, kunne du jo lige smække en vandslange med tryk på inden du monterer det, så kan du se om det også er utæt
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Ulrik skrev: Mejeristen -> Jeg tror ikke at mange nuværende eller fremtidige kunder kan tro at det også betyder at man skal nedtage sit anlæg og levere det tilbage hvis der er defekter.
Følgende er absolut ikke skrevet for at fornærme nogen, men vvs-eksperten skriver TYDELIGT på deres hjemmeside at det forholder sig som beskrevet ovenfor, så hvis nuværende og fremtidige kunder ikke forstår dette er de altså fatte svage!
Og nej. jeg er ikke ansat ved vvs-eksperten eller lign. steder
Jeg er enig med dig langt hen af vejen, det er folks eget ansvar at læse tekster som denne.
Men hvad nu hvis man ikke handler online, men istedet i butikken?
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Ja, okay da. men så er vi der ude hvor vi diskutere om ekspedienten skal gøre opmærksom på dette uopfordret.
selv i deres papirkatalog står der noget tilsvarende under salgs- og leveringsbetingelser (side 6 i kataloget feb. 2009)
stokernut
Jeg kommer givet ikke uden om, at jeg selv må dække udgifter til udskiftning i første omgang, men jeg er ret sikker på, at såfremt jeg køre en klagesag, vil vvs eksperten være ansvarlig for, at de har solgt et produkt, som har så vital en fejl, som den pågældende Scotte har. Det er så vvs ekspertens ansvar at gå til producenten af Scotten og gøre ders krav (mit krav) gældende hos producenten, men lige nu vil jeg bare have et nyt fyr.
Mht at skulle sætte en vandslange på, for at se om den er utæt etc. så kan det på ingen måde være nødvendigt (det var det så i dette tilfælde). Det vil svare til, at når jeg køber en ny jagtriffel, så skal jeg lige afprøve den (fx. i butikken) for at være sikker på "ævle-bævle". NEJ som kunde må man kunne forventet at en Scotte ikke er lappet mindst 4 steder, vel og mærket uden det virker.
