Hef Baxi-brugere
Jeg har netop besluttet at installere en Baxi Multi-heat 2.5. Jeg etablerer i den forbindelse en hjemmebygget silo med kapacitet på 3t. I forbindelse hermed har jeg påtænkt at tilslutte et spånsug direkte til siloen således at spåner og savsmuld fra min hobby produktion vil blive blandet med pillerne. Er der nogen af jer Baixi-brugere der har erfaring med at blande piller med spåner og savsmuld?
PS der er ikke tale om store mængder - måske et par hundrede liter hvert kvartal.
mvh
Lundager
Blande spåner og savsmuld med piller?
- Tilmeldt: 02 apr 2009 19:25
- Senest aktiv: 09 feb 2022 10:17
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Blande spåner og savsmuld med piller?
Det får vist overhovedet ingen betydning. Mener da bestemt at baxien kan køre på ren savsmuld/spåner, hvis der er omrører i magasin.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Senest aktiv: i går 23:51
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja.... kan måske drille lidt hvis blanding bliver meget uens...(den lette fylde på periodisk rent savsmuld/piller vil give ret stor forskel på indfyrings mængde her ville iltstyring hjælpe meget....Da iltstyringen kan lave vil kunne køre variabelt snegle tider..)
2.5ern kan fås med omrører så er der ingen problemer med savsmuldet....
2.5 bør minimum opvarme ca 300m2 ellers vil der være rigeligt pausefyring..
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg vil også som Thy sige tja.., hvis det var mig ville jeg benytte mig af en Multiheat 1,5 også selv om jeg havde 300m2.
Det ønskes jo af alle at man nedsætter sit energi forbrug / CO2 -udslip, ved f.eks. at efterisolere mv..
2,5 modellen er i de fleste tilfælde for stor, eneste fordel er at omrører mv. kan tilkøbes.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Tak for nyttige svar. Et par kommentarer. Mit opvarmede areal er ca 350 kvm. Det er derfor jeg har valgt 2.5'eren. Er der nogen der har erfaring med en 1,5'er til opvarmnig af tilsvarende areal?
Som begynder: Jeg troede en omrører var noget man placerede i siloen - men som jeg forstår det her, kan altså få en omrører til selve stokermagasinet? den synes jeg ikke at have set - glæder mig meget
lundager
lundager
- Areal: 160+60m2
Jeg har hørt om en der opvarmer 400m2 uden problemer og uden iltstyring, uden at være overisoleret.
Den kedel vil fremstå med noget pænere indre end en på 25oooW.
Claus Birth
Claus Birth
Mange tak for uddybninger. Jeg kan forstå, at flere af jer plæderer for, at jeg burde genoverveje anskafelse af en 2,5'er til fordel for en 1,5'er. Mener I, at 1,5'eren er mere velegnet til fyring med savsmuld/spåner end 2,5'eren? Jeg kan se, at 1,5'eren maksimalt kan fås med 350 l magasin, men det betyder vel ikke noget, når man har en silo. Er det muligt at få omrører på dette magasin?
lundager
lundager
- Areal: 160+60m2
Hej Lundager!
Det vi prøver at fortælle er at det i modsætning til bilers motorstørrelse ikke drejer sig om at få' en med masser af ydelse, tværtimod. En lille kedel der oftere kører mod max. ydelse giver en bedre forbrænding over året end en der er vel stor og kun yder sit max. en eller nogle få dage om året.
Med hensyn til at tilkøbe sig en omrører for at kunne afbrænde savsmuld fra hobbyproduktionen, ved jeg ikke om den findes til en 1,5'er, dog mener jeg det går uden, hvis der blandes godt med piller.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Claus Birth skrev:Hej Lundager!
Hilsen
Claus Birth
Hej!
Jeg mener helt bestemt kun omrører sættet fås til en model 2,5 og 4
mvh thoken
Tak for det. Jeg vil genforhandle med min leverandør - vender temmelig sikkert tilbage til Jer med flere spørgsmål - et interessant forum
mvh
Lundager
mvh
Lundager
