Min "nye" Scotte er utæt.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Min "nye" Scotte er utæt.
Indlæg af mejeristen »
stokernut skrev:Jeg kommer givet ikke uden om, at jeg selv må dække udgifter til udskiftning i første omgang, men jeg er ret sikker på, at såfremt jeg køre en klagesag, vil vvs eksperten være ansvarlig for, at de har solgt et produkt, som har så vital en fejl, som den pågældende Scotte har. Det er så vvs ekspertens ansvar at gå til producenten af Scotten og gøre ders krav (mit krav) gældende hos producenten, men lige nu vil jeg bare have et nyt fyr.
Jeg ville nok også være fristet til at gøre dette, spørgsmålet er bare om det kan betale sig :?
stokernut skrev:Mht at skulle sætte en vandslange på, for at se om den er utæt etc. så kan det på ingen måde være nødvendigt (det var det så i dette tilfælde). Det vil svare til, at når jeg køber en ny jagtriffel, så skal jeg lige afprøve den (fx. i butikken) for at være sikker på "ævle-bævle". NEJ som kunde må man kunne forventet at en Scotte ikke er lappet mindst 4 steder, vel og mærket uden det virker.
Enig, men hvis det var mig ville jeg nok ogsa fylde kedlen med vand og evt trykprøve den bare for en sikkerheds skyld
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Det var ikke generelt jeg mente man skulle sætte vand på inden montering, for er enig i at det bare skal virke. Men lige i dette tilfælde kunne der ikke ske noget ved lige at være på forkant.
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut »
Se nu er det jo givet mig der ikke forstår det med "gør det selv trykprøvning", fordi jeg ikke ved ret meget om "sådan noget", men ud fra min normale viden vil jeg næsten hævde det er umuligt. Hvis jeg kobler en haveslange på "et eller andet sted", så vil jeg da aldrig kunne lave det tryk som et lukket system med ekspansionsbeholder laver og derved vil jeg aldrig kunne opdage et så uendelig lille hul, som først giver utæthed, ved maksimalt tryk.
Any way jeg har hentet et nyt fyr og det skulle gerne blive tilkoblet i dag.
Og for øvrigt så siger min naivitet mig, at der ikke er en skrædders chance i helvede for at jeg (som den eneste her på dette forum) modtager to sprit nye Scotter, som begge er defekte (og her krydser jeg alt hvad jeg kan krydse) :(
16Kw Scotte med 6.35 styring
Senest aktiv: i dag 11:33
Held og lykke med projektet.
Vend gerne tilbage med en opdatering hvis du går videre med det.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
stokernut skrev: Se nu er det jo givet mig der ikke forstår det med "gør det selv trykprøvning", fordi jeg ikke ved ret meget om "sådan noget", men ud fra min normale viden vil jeg næsten hævde det er umuligt. Hvis jeg kobler en haveslange på "et eller andet sted", så vil jeg da aldrig kunne lave det tryk som et lukket system med ekspansionsbeholder laver og derved vil jeg aldrig kunne opdage et så uendelig lille hul, som først giver utæthed, ved maksimalt tryk.
Hej!
Du har da bare været ufatteligt uheldig!
Iøvrigt er det ikke helt forkert med haveslangen!
Trykket på vandværksvandet(mellem 4-6 bar) er ca. det dobbelte af hvad trykket er på dit centralvarme anlæg(Ca 1-2bar). Jeg vil endda sige at man skal passe på med 6 bar på en ny kedel!
Held og lykke med ombytningen :great:
mvh thoken
stokernut
Nu venter jeg bare på de 4 tons piller der kommer senere i dag (OG SÅ LIE HJÆLP TIL HVORLEDES DEN OVERKOGNINGSSIKRING SKAL TILKOBLES) :wink:
Har stadig ikke fundet ud af om fase fra 220 volt skal i det stikben, der er mærker "1" eller "2" (og hvis nok også "P") og hvor den røde ledning fra styringen så skal i (altså i "1" eller "2").
HELP
PS Spørgsmålet i detaljer MED BILLEDE kan ses her:
viewtopic.php?f=137&t=5613&p=55142#p55142
farmer
Tilmeldt: 25 mar 2009 11:13
Senest aktiv: 08 mar 2010 13:46
Mit fyr: hjemme bygget
Areal: 240
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 3-til-4.T
Geografisk sted: viborg
Indlæg af farmer »
hejsa da jeg satte solverme op for ca.2 år siden købte jeg det hos vvseksperten og der var osse problemer med utætheder i beholderen ved varmelegmet [ den mangled blot at blive pakket ordenligt sjusk fra fabrikantens side. :x og pludselig da anlæget har kørt en halv dags tid er der en ordenlig pøl frostvæske imin kælder :oops: det skyldtes et def. dykrør der var sprunget i lodningen. fik da nyt dykrør og væske af vvseksperten.meeen skulle selv stå for udskiftning og rengøring transporte de kunne da lige stramme sig an over for polakkerne :great: ellers må vvsE jo selv tjekke inden de levere varen. :great: sq da godt de ikke sælger flyvemaskiner :roll:
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Dit billede af bagpladen - en skam at et "meget rost" produkt skulle sådan ud, det er ikke ret pænt..
Det er dog altid noget at jeg kender en del der bruger den kedel, og alle er meget glade for den.
stokernut
For sat.. i hede hule hel.... nu er erstatningen for mit nye utætte fyr sg. også utæt. :evil:
Jeg vil have jordvarme.
Nå nogen bud? Og her er historien så:
Fyret har været slukket i juli og august. Da jeg de næste 14 dage er bortrejst, ville jeg i dag, klargøre fyret til opstart, når jeg kommer hjem i starten af september. Det første jeg ser er vand bag fyret, på gulvet. Alle rør/haner/ekspansionsbeholder etc. etc. etc. undersøges og NEJ vandet kommer ikke herfra. Begge sideplader afmonteres og NEJ vandet kommer ikke fra siderne.
Vandet kommer fra UNDER fyret og løber altså ud på gulvet bag fyret. der var vel MAKS tale om en ½ liter.
VVS eksperten kontaktet, men vedkommende, som jeg skulle tale med var ikke tilstede så nu afventer jeg en returopringning, men kender jo nok svaret. Det jeg håber på, er at de sender en ”ekspert” ud og kikker på fyret og vurdere om jeg for egen regning IGEN skal nedtage fyret og transporter det til VVS eksperten og enten få et nyt, eller få det repareret og så igen for egen regning afhente det og opsætte det igen.
Any way kan det "bare" være en acceptabel normal udsivning, grundet fyret har været slukket, eller er jeg fuc..d igen?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Er det med trykekspension eller åben ekspension.
Kan du se om trykket på anlægget er faldet?
Kan det være kondens ?
Håber for din skyld ikke det er en utæthed i trykparten.
Flunk ( Claus )
