Altså i må lige forklare mig én ting:
En Scotte/woody SKAL monteres med ekstern overkogningssikring, såvidt jeg har forstået. Men hvorfor hulen er denne ikke monteret fra fabrikken. Går ud fra at den er CE godkendt med denne overkogningssikring, da det jo er et lovkrav. og så kan man da ikke sælge den uden. Eller hva???
Sorry for Off Topic.
Diagram til Scotte og råd til hvad sætte før hvad?
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Diagram til Scotte og råd til hvad sætte før hvad?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Så er der smurt pasta på, men er det ikke meningen det skal størkne, således det "limer" føleren fast til fremløb (så tæt på kedel som muligt). Og sig ikke det først størkner, når der kommer varme på systemet. jeg skal jo gerne have alt det alu-måtte/rockwool omkring fremløb og røgrør (og det er jo ikke muligt med "flydende" pasta. Pakker jeg noget omkring dette pasta nu, vil jeg bare skubbe/løsne føleren og ender med ikke at vide hvor den sidder (når den er dækket med rockwool).Frank_Rasmussen skrev:
Eksempel på pasta i: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1265. Det kan sikkert fås billigere...ikke mindst lokalt.
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
stokernut skrev: Så er der smurt pasta på, men er det ikke meningen det skal størkne, således det "limer" føleren fast til fremløb (så tæt på kedel som muligt). Og sig ikke det først størkner, når der kommer varme på systemet. jeg skal jo gerne have alt det alu-måtte/rockwool omkring fremløb og røgrør (og det er jo ikke muligt med "flydende" pasta. Pakker jeg noget omkring dette pasta nu, vil jeg bare skubbe/løsne føleren og ender med ikke at vide hvor den sidder (når den er dækket med rockwool).
Hej!
Varme pasta størkner ikke! Og det skal det altså heller ikke!
mvh thoken
Sæt en strips omkring, så er der styr på den.
- Stoker X
- Areal: 200
ØV, ØVFrank_Rasmussen skrev: Jeg forstår på anden tråd, at du stadigvæk er tvivl.
Tag igen et kig på linket og side 16 nederst til venstre i boksen, hvor der står "SAFETY TEMPERATUR CUT OFF".
Som du kan se, så skal '2'-klemmen aldrig bruges.
Der, hvor der står 'C' i diagrammet kan du skrive 'P'. Find to samlemuffer og forbind jord-ledningerne (grøn/gul) i den ene og nullerne (blå) i den anden. Faserne går så i '1' og 'P' klemmerne.
M.a.o. overkogssikringen bryder på fasen.
1. Der er INGEN selvstændig "P". Klemme "2" er den der også hedder "P". Så "2" SKAL bruges.
Der er en "jord" og så er der en "1" og så en "2/P", som det også ses på mit billede. "2-tallet" står ved det sted, hvor man reelt kan isætte en ledning, "P'et" står i bagenden og på modsatte side af den lange "leder". Der er INGEN mulighed for at isætte en ledning ved "P'et", så derfor må "2" og "P" begge være den lange "leder.
Og hvorfor skulle jeg forbinde de to jord i en samlemuffe, nu når der findes et stikben mærket jord. Nu er jeg helt forvirret???
PS VVS Eksperten påstår at styring (rød ledning) skal i det stikben længst mod venstre (når man kikker direkte ind på sikringen, mens man fx sidder på gulvet) og 220 volt skal i det næste stikben. Det betyder at styring går i "1" og støm i "2", men nu må jeg indrømme at jeg ikke helt stoler på den forklaring, for de viste ikke en hujende hattef.. om hvad der hed "1" og hvad der hed "2". Selv mit billede hjalp dem ikke. De kunne kun sige at når jeg kikkede direkte ind på overkogssikringen skulle styring i det stikben længst mod venstre etc.
PPS Der må da være en Scotte ejer, som har samme overkogssikring som jeg har????????????
- Stoker X
- Areal: 200
He, he mon ikke den smelter?Ole S. skrev:Hej
Nå der findes givet metal strips.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i går 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Hvis du har tre tilslutningsklemmer, så finder du de to klemmer hvor der er gennemgang. Dette er så de to klemmer som du skal bruge.
MvH
Jan
Jan
- Stoker X
- Areal: 200
Sorry, Sorry det er lige modsat. Altså det længst til venstre er "2" (hvilket jo betyder styring) og det længst til højre er mærket "1" (hvilket betyder 220 Voltstokernut skrev:
Jeg er nu total forvirret og vil egentlig bare vide hvad der skal i "1" og hvad der skal i "2": Og der SKAL noget i begge, da der KUN er 3 stikben og altså "1", "2" og "jord".
- Stoker X
- Areal: 200
PPS Har så lige besøgt min nabió som er elektriker (he, he). Havde troet at der var 40 her på dette forum, der straks kikkede i deres sikring og fortalte hvorledes den skal samles etc. Any way min nabo sagde at det er helt ligegyldigt om 220 kommer i "1" eller "2" og det samme med "fasen" fra styringen.....
