hjæææælllp
sonny_c
Tilmeldt: 07 sep 2009 21:20
Senest aktiv: 06 okt 2009 07:42
hjæææælllp
Indlæg af sonny_c »
hejsa jeg har en benekov pl27 med tecno-matic tm 3006 styring og er ved at prøve at fyre med byg.. nogen der kan hjælpe med instillinger og styring....
eller kom med nogle fif til hvordan jeg får det til at køre optimal....... :roll:
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: hjæææælllp
Indlæg af Ollii »
Tror du skal ned i luft. jeg er selv igang med samme forsøg.
M.v.h. Olli.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: hjæææælllp
Indlæg af Flunk »
Har du installeret tornado, eller kornbuen?
Bruger du tilsætning af kalk?
Kører du på kornprogrammet?
Flunk ( Claus )
sonny_c
Re: hjæææælllp
Indlæg af sonny_c »
nej jeg bruger ikke kornbuen for syntes ikke at det brænder optimal med den.. jamen jeg tror ikke at der er kornprogram i min styring og jeg kører med ilt på 7,5% og stoker puls på 3,0sek
sonny_c
Re: hjæææælllp
Indlæg af sonny_c »
og ja jeg tilsætter ca en kop kalk pr spandfuld og det er en 12liters spand
Flunk
Re: hjæææælllp
Indlæg af Flunk »
Hvor gammel er den PL27er?
Flunk ( Claus )
sonny_c
Re: hjæææælllp
Indlæg af sonny_c »
ca 5år
sonny_c
Re: hjæææælllp
Indlæg af sonny_c »
den kører til at den er varm og så skriver den ild brændt ud...
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Re: hjæææælllp
Indlæg af Smedstoker »
Hvis ikke din styring er blevet opdateret for nylig vil jeg tro du kan bruge disse som udgangspunkt, det jeg vil tro er mest interessant er nok pauseindstillinger.
Drift:
Puls 7,5
Pause 20
Min. temp. 35°
Tid før stop 25m
Pause under 20%
Tid under 5m
Pause:
Puls 3,5
Pause 400
efterløb 25
Ønsket O²: 6,5 %
Service menu > Blower graph:
0 til 0
10 2
20 4
30 6
40 8
50 10
60 12,5
70 16
80 19
90 24
100 33
Iltpoint x1
Y1,1
Performance pid.
K 10
Ts 60
Ti 600
Td 242
Fuel Pid.
K 5
Ti 900
Td 0
Deltamax 1,4
Blower pause 20%
Blower start up 30%
Operation setting
Blower time 2 sec.
Senest rettet af Smedstoker 13 sep 2009 21:08, rettet i alt 1 gang.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Flunk
Re: hjæææælllp
Indlæg af Flunk »
Du kan se mine indstillinger til R15 nedenunder:
Flunk ( Claus )
