Jeg har på nuværende tidspunkt et GEJS stoker anlæg. Det er den helt store med 750l beholder, stor snegl, omrører og stort brænderhoved. Det kører faktisk rigtig godt, når det ellers er koldt nok. Det skal måske siges at jeg varmer ca 200 m2 op, i et ældre hus. Dog rimeligt isoleret.
Problemet i mit tilfælde er at med sådan et anlæg ville det jo nok være en ide at fyre med flis, eller korn, jeg har bare ikke plads til at opmagasinere. Derfor har jeg faktisk kun fyrret med træpiller. Der er bare det problem at med så voldsom en stoker, kører det faktisk ikke særlig godt på denne årstid, det er ikke koldt nok. Der går ca 45 min fra jeg tænder et koldt ænlæg op, til fyret er gået over på pausefyrring. Pga det har jeg alt for stort pilleforbrug.
Jeg har selv en ide om at det vil blive væsentlig billigere med et pillefyr, og her kommer mit spørgsmål så.
Er et woody pillefyr med opop kedel, snegl og beholder til ca 25000, ligså godt som et af de konkurerende mærker som typisk koster det dobbelte??? Og hvad er det der gør forskellen??
Pris / kvalitet
- Tilmeldt: 08 sep 2009 13:02
- Senest aktiv: 13 sep 2009 20:58
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Pris / kvalitet
Du sammenligner en stoker med en pillebrænder, det kan man ikke umiddelbart. En pillebrænder er typisk kun til træpiller, hvorimod din kan vel nærmest klare alle brændsler.
Men ja en Woody ville sikkert kunne klare dit behov udemærket, og måske endda med en smule bedre brændselsøkonomi.
Har du optimeret dine indstillinger, lyder som om den yder for voldsomt? Hvad er dit forbrug??
Må man spørge, hvorfor du har valgt så stort et anlæg som du har?
PS: Skulle jeg ha en Woody, ville jeg vælge den nye Comfort kedel koster dog ca 30.000 komplet, den gamle opop har ry for ikke at være alt for tæt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Pris / kvalitet
Jeg mener da at der er tale om den samme kedel, blot med mere isolering på, så mon ikke også den er lige såOle S. skrev:
utæt, det tager nok bare lidt længer tid inden det kommer gennem isoleringen
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Re: Pris / kvalitet
HejJ.P. skrev: Jeg mener da at der er tale om den samme kedel, blot med mere isolering på, så mon ikke også den er lige så
Mener bestemt slet ikke der er tale om samme kedel, den nye comfort adskiller sig vist væsentligt i.f.t den gamle 418 kedel, både vægt, vandindhold og opbygningen er anderledes. Det er denne kedel jeg hentyder til:
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Pris / kvalitet
Du kan også tage et kik på stokergårdens multi mini.
Tvivler på du får problemer med den kedel.
Re: Pris / kvalitet
HejUlrik skrev:Du kan også tage et kik på stokergårdens multi mini.
Ser umiddelbart ud som et fint anlæg, med bla iltstyring. Meeen prisen er også god.
Hov for dælen. Velkommen til forum JJ 76
- Areal: 96/87 m2
Re: Pris / kvalitet
Det er rigtigt Ole, men produkterne er heller ikke sammenlignelige på andre punkter.
Så vidt jeg husker er kedlen godkendt til brænde med en virkningsgrad på 85% - altså ved brændefyring.
Derudover kan den selvfølgelig fyre med træpiller - og korn.
Så der er rig mulighed for at tjene den ekstra udgift hjem igen.
Ser vi bort fra brændet, så vil et år med kornfyring give en besparelse på 6.000,- (anslået) i forhold til træpiller.
Intet ondt sagt om scotte/woody, men jeg er ikke i tvivl om at denne er af bedre kvalitet.
Derudover skal man nok også kigge lidt på servicen, hvad sker der ved reklamationer osv.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Pris / kvalitet
øhh
på dti´s hjemmeside kan jeg da kun se at den er godkendt til piller ?
mvh jesper
mvh jesper
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Pris / kvalitet
Jeg har samme problem om efteråret, sommer og foråret.!JJ 76 skrev:Jeg har på nuværende tidspunkt et GEJS stoker anlæg. Det er den helt store med 750l beholder, stor snegl, omrører og stort brænderhoved. Det kører faktisk rigtig godt, når det ellers er koldt nok. Det skal måske siges at jeg varmer ca 200 m2 op, i et ældre hus. Dog rimeligt isoleret.
Jeg har installeret solvarme som smider overskudsvarmen i akku-tank og om natten tager vi fra den af. Jeg forventer ikke at starte fyret før om tidligst 1mdr.
Sådan et system var måske også værd at se på..?
VH
Kenneth
Re: Pris / kvalitet
HejUlrik skrev:Det er rigtigt Ole, men produkterne er heller ikke sammenlignelige på andre punkter.
Ja igen et af de produkter der reklamerer med brændefyring, uden at være godkendt til det, såvidt jeg kan se.
Det du glemmer i dit regnestykke, er den forkortede levetid ved kornfyring. Men ja stadig et fint anlæg.
