Hvorfor kan jeg ikke lukke for gulvvarmen
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 21:27
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Hvorfor kan jeg ikke lukke for gulvvarmen
Indlæg af john m »
Lige præcis. :great:
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut »
john m skrev:Lige præcis. :great:
mvh john
Jeg prøver (når ellers temp har sænket sig i rummet). 8)
Men hvad med det videre forløb til badeværelse (som også går via det billede jeg har vist)? Jeg risikere vel ikke at slukning af pumpe og lukning af regulatore og så det to små grå og lukker for badeværelse eller lukker for returløb til fyrrum?
16Kw Scotte med 6.35 styring
john m
Indlæg af john m »
Det burde det ikke gøre.
mvh john
Mvh John
stokernut
Nu har min VVS mand så været forbi og skifte den "regulator" (termostat) som jeg burde kunne skrue op/ned for varmen med.
Indledningsvis faldt temp på det lille termometer som sidder ved føleren, fra 45 grader til 35/40, men nu er det igen på 45 grader.
Spurgte min VS mand om telestater ville løse mit problem. Han svare hverken JA/NEJ, men understregede dog at mit "problem" ikke skyldes manglende telestater. Om jeg helt forstår ved jeg ikke.
Any Way jeg fatter stadig ikke hvorfor pokker gulvene bliver varme når regulatoren er lukket. Jeg kan godt "stoppe" varmen ved at skrue de to små grå ned (der hvor telestaterne skal/kan sidde), men hvorfor for pokker kan jeg ikke lukke ned, ved at lukke regulatoren? Er der nogen der kan forklare dette, så jeg forstår det.
Det må jo være noget med at mit fyr sender varmt vand ind i min KØK/Bryg shunt system til trods for jeg har "lukket for varmen"????
john m
Indlæg af john m »
Hvis jeg lukker for min termostat går min fremløbstemp ned på ca.23g.
den kan tage nogen tid om at falde hvis gulvet er varmt .
mvh john
Mvh John
stokernut
john m skrev:Hvis jeg lukker for min termostat går min fremløbstemp ned på ca.23g.
mvh john
Så kan vi vel konkludere at der er en fejl på mit system, når termostaten viser omkring 40?
john m
Indlæg af john m »
Det vil jeg mene.
mvh john
Mvh John
stokernut
Men hvad med placeringen af det termometer som regulator føleren sidder på? Det hele sidder inde bag et hjørneskab i køkkenet. Der er spække med frem- og retyrløb. Selve temperaturen vil da være højere end fx. 25 grader her....eller hvad? Hvis det er tilfældet vil det pågældende termometer da vise den aktuelle "rum" temp?
john m
Indlæg af john m »
Det kunne måske være problemet prøv at måle temp.i skabet,
men da vandet der løber lige bag dit termometer burde kunne komme
ned på 20-23g.tror jeg ikke det er problemet.
Selv om dit termometer viser fejl pga.varme i skabet burde dine gulve
jo stadig blive koldere, da visningen jo så ikke er reel.
mvh john
Mvh John
stokernut
john m skrev: Selv om dit termometer viser fejl pga.varme i skabet burde dine gulve
mvh john
Ja naturligvis. Jeg tænker ikke klart længere :oops:
Nå har overvejet (indtil min VVS mand får tid til at skifte "et eller andet", at bruge den metode en kollega bruger. Han har sat en ur på sit fyr og pumpe. Han lader så fyret køre 3 x 1 time (morgen middag aften). Dette har tilsikret varmt vand og nok varme i huset her i sommmer (og forår). Nu til spørgsmålet:
Hvad med min gulvshunt?
1. Slukke den helt.
2. Lade den køre permanent.
3. Lade den køre samtidig (3 x 1 time), hvilket naturligvis er det mest beværlige.
